Старый 23.01.2009, 08:09   #1
HorrR is offline
HorrR
Форма. 2 датасоурса с одинаковым датасетом.
Предположим, есть темповая таблица DepSubDep у неё есть 3 поля: Department, SubDepartment, Sum. Есть 2 датасоурса - 1ый будет хедером(поля Department и Sum - сумма сумм по всех суб-департментах), а второй detail(SubDepartment, Sum -сумма по каждом поддепартменту) Датасоурсы набиваются данными на ините формы. Задача стоит в том, что бы при выделении на гриде хедера департмента в гриде detail отображались данные по суб-департментам, входящим в его состав.
Что сделал я - добавил ренж по Department на ините detail-датасоурса. На ExecuteQuery этого же датасоурса устанавливаю этому ренжу значение департмента из активной записи хедер-дейтасоурса. На active хедер-дейтасоурса вызываю executeQuery detail-дейтасоурса.
Что получается - данные в гриде, отображающем данные detail Datasource не отоборажаются нормально. В случае же, если в ExecuteQuery поставить breakpoint или вызов инфолога - нормально. Есть какие-то предположения? Для наглядности скидываю экспиошники формы и таблицы. 4ка, второй сервиспак.
Тип файла: xpo Table_Tst_msi.xpo (1.1 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: xpo Form_Tst_frm_msi.xpo (6.3 Кб, 391 просмотров)
Axapta has seduced me deadly!
Старый 23.01.2009, 08:27   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Может лучше не range устанавливать, а заново при каждой Active заполнять detail датасорс...
Старый 23.01.2009, 08:38   #3
HorrR is offline
HorrR
Не катит...
Старый 23.01.2009, 09:23   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Датасорс в DetailGrid поменяйте
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 23.01.2009, 09:24   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
-> Источник данных
В форме Tst_frm_msi у grid'а DetailGrid источник данных DataSource=Header, поставьте DataSource=Detail
Старый 23.01.2009, 09:49   #6
HorrR is offline
HorrR
ROFL. Это же надо так тупить. Спасибо большущее, а то я тут уже не знал, что делать)
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Как открыть две формы с одинаковым DataSource? demID DAX: Программирование 11 07.10.2004 18:52
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
