Старый 29.08.2003, 11:16   #8
Изначально опубликовано mazzy
Ну почему же? Именно так.
Только есть соглашение, что розничная цена (стандартная) всегда выше закупочной.
А вместо счета прибылей/убытков использовался 42 счет...
Может быть... я пока до розницы в российском бухучете не добрался.
Могу точно сказать, что в Киеве по этому поводу есть нюансы. Свое предположение строил на том, что с советских времен учет в рознице и в Украине и в России не менялся и они похожи друг на друга.
Вот примеры.
При реализации наценка сторнируется. Отдельный вопрос, как это делается. Есть варианты делать сразу или в конце месяца (как с распределением накладных расходов по закупкам). В любом случае должна быть информация по запасам с т.з. их закупочной цены. Штатными средствами до нее можно докопаться в складских проводках (CostAmmountPosted, я так понимаю)...
Есть вариант, когда товар сначала может прийти на склад (без всяких там наценок) и только потом быть передан в розницу (со всеми вытекающими отсюдова последствиями по наценке). Например, когда есть и розница и опт, или когда розница является далеко не основной деятельностью (в том же производстве ТНП, например).
Есть такая процедура, как переоценка. Она затрагивает наценку и может затронуть счет запасов. Переоценка запасов в Аксапте списывается на убытки. Хотя, конечно, можно при переоценке не делать разноску в ГК, а потом ручками, калькулятором и журналом ГК все сделать, но если используется финансовая аналитика, то на этой процедуре можно и погибнуть. Тем более, что в рознице номенклатуры, обычно, мало не бывает.
Честно говоря, жалко времени проверить, но даже боюсь представить, что случится, если в Аксапте доразнести после инвойсирования накладные расходы, или что произойдет, если себестоимость приходов по какой-либо причине окажется неодинаковой и сделается закрытие склада.
И еще.
Чтобы работали закупки, в карточке номенклатуры себестоимость придется установить равной розничной цене продаж. Сломается возможность наследования цены продаж и себестоимости при построении прогноза продаж, что сделает бесполезным процедуру автоматического создания бюджета себестоимости продаж.
А дальше вылезли баги с вторичной валютой и проверить самые страшные предположения не получилось.
А вообще я в рознице не силен.
Поле Стоимость приобретения в Основных средствах AcNoD DAX: Функционал 2 24.01.2008 20:21
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
Инвентарная карточка ОС-6, продажа, отс. стоимость. Lemming DAX: Программирование 4 21.09.2005 10:45
изменение вида учета материалов (средняя- стандартная) tolstjak DAX: Функционал 1 31.03.2005 15:58
И снова про средневзвешенную стоимость списания AKIS-Falcon DAX: Функционал 2 29.07.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
