#8 |
Для записи в примечание файла (берется из FileUpload), соотвествующего нужному объекту:
annotation newAnnotation = new annotation();
newAnnotation.objectid = new Lookup(); //брал guid объекта из адресной строки newAnnotation.objectid.Value = new Guid(Request.Params["id"].ToString()); newAnnotation.filename = FileUpload1.FileName; newAnnotation.documentbody = Convert.ToBase64String(FileUpload1.FileBytes); EntityNameReference currentEntityReference = new EntityNameReference(); currentEntityReference.Value = EntityName.new_dogovor_documents.ToString(); newAnnotation.objecttypecode = currentEntityReference; service.Create((BusinessEntity)newAnnotation); Цитата:
//узнаем на какую ссылку кликнули
LinkButton currentlnkButton = ((LinkButton)e.Item.Controls[3]); //получаем коллекцию текущих примечаний (см. след. код) BusinessEntity[] curcollectAtt = GetAnnotations(); for (int i = 0; i < curcollectAtt.Length; i++) { if (((annotation)curcollectAtt[i]).filename == currentlnkButton.Text) { //получаем содержимое файла примечания в кодировке Base64 byte[] fileBuffer = Convert.FromBase64String(((annotation)curcollectAtt[i]).documentbody); //создаем новый файл с контентов полученного файла из примечания FileStream filestream = new FileStream(ConfigurationSettings.AppSettings["path"].ToString() + ((annotation)curcollectAtt[i]).filename, FileMode.Create, FileAccess.Write); for (int j = 0; j < fileBuffer.Length; j++) { filestream.WriteByte(fileBuffer[j]); } filestream.Close(); break; } } Цитата:
ColumnSet colsAtt = new ColumnSet();
colsAtt.Attributes = new string[] { "filename", "documentbody" }; ConditionExpression condAtt = new ConditionExpression(); condAtt.AttributeName = "objectid"; condAtt.Operator = ConditionOperator.Equal; condAtt.Values = new object[] { Request.Params["id"].ToString() }; OrderExpression orderAtt = new OrderExpression(); orderAtt.AttributeName = "createdon"; orderAtt.OrderType = OrderType.Descending; FilterExpression filterAtt = new FilterExpression(); filterAtt.Conditions = new ConditionExpression[] { condAtt }; QueryExpression queryAtt = new QueryExpression(); queryAtt.EntityName = EntityName.annotation.ToString(); queryAtt.Criteria = filterAtt; queryAtt.ColumnSet = colsAtt; queryAtt.Orders = new OrderExpression[] { orderAtt }; BusinessEntity[] collectAtt = service.RetrieveMultiple(queryAtt).BusinessEntities; Билд DataList'a происходит так: Цитата:
ICollection CreateDataSource()
{ DataTable dt = new DataTable(); DataRow dr; dt.Columns.Add(new DataColumn("TextValue", typeof(String))); BusinessEntity[] curcollectAtt = GetAnnotations(); for (int i = 0; i < curcollectAtt.Length; i++) { dr = dt.NewRow(); string currentName = ((annotation)curcollectAtt[i]).filename; dr[0] = currentName; dt.Rows.Add(dr); } DataView dv = new DataView(dt); return dv; } Цитата:
ItemsList.DataSource = CreateDataSource();
ItemsList.DataBind(); Цитата:
<asp
ataList ID="ItemsList" runat="server"><ItemTemplate> <asp:LinkButton runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "TextValue") %>'/> </ItemTemplate> </asp ataList>
| За это сообщение автора поблагодарили: bstan (1), Dicora (1). | |
| Теги |
| кастомизация, контрол, прикрепление файла, crm4 |
