Старый 28.01.2009, 05:48   #2
ну... это не supress, это cut
чтобы выполнить именно supress, нужно перевести инфолог в режим запрета вывода сообщений. в параметрах пользователя есть соответствующий переключатель.
Уровень детализации = Все - выводится все
Уровень детализации = Ошибки / Предупреждения - не выводятся сообщения со статусом info, выводятся только error и warning
Уровень детализации = Ошибки - выводятся только error
Уровень детализации = Нет - ничего не выводится.
Кстати, настоятельно рекомендую устанавливать обычным пользователям уровень детализации = Ошибки / Предупреждения. В этом случае они не будут мучаться с тупыми инфосообщениями типа "Журнал разнесен".
И еще кстати, настоятельно рекомендую помнить о этой возможности всем программистами и не вываливать все сообщения в режиме info - пользователь может и не увидеть ваших "суперважных" сообщений
Как переключить уровень детализации в коде:
public static void suppressInfolog(Args _args)
    SysInfologLevel level = infolog.infologLevel(); // запомнить текущий уровень детализации
    infolog.setInfoLogLevel(SysInfologLevel::Warning); // вывод только warning и error
    info("A");
    warning("B");
    error("C");
    infolog.setInfoLogLevel(level); // вернуть настройку обратно.
                                    // ПОМНИТЕ и не оставляйте настройки измененными
                                    // без ведома пользователя
Этот job покажет сообщения B и C, но сообщение A будет подавлено (не появится).
gatesasbait: Dynamics Ax 2009 SSRS report deployment under Server 2008 (deux) Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 00:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
