Старый 29.01.2009, 11:26   #1
Посмотрел Ваш список, не нашел некоторых таблиц, сделал свой.
Отлично. Объединил списки.
DAX4SP2_memo_full.xls
Всего получилось 263 таблицы (из них 32 удаленные) и 368 полей (из них 55 удаленных).
есть популярные таблицы EmplTable, AssetTable, CustInvoiceLine, RContractTable.
Я не назвал бы эти таблицы популярными.
Но согласен, что запросы по ним проходят достаточно часто.
По поводу EmplTable я бы поморщился и начал говорить о неправильном проектном решении. Но там предполагается хранить только идентификаторы. Они не такие и большие. Хотя конечно неаккуратненько.
В AssetTable также - неаккуратненько, но особого желания кричать "козлы!" не возникает. Там хранятся текстовые комментарии. И вряд ли действительно большие blob-объекты.
RContract... Ну... блин. плохо. Но терпимо.
А вот RCashTrans, rTax25RegisterTrans, rPayRateTrans - просто отвратительно.
Сделал фильтр по trans. Оказывается в проводках находится 18 memo-полей (из них 7 уже удалено). Среди оставшихся 4 в EPTransactionSumTrans, 3 поля в российских таблицах, и 2 в TaxElectronicDeclarationTrans.
Мне кажется, что это стоит исправлять.
Также мне кажется ошибкой наличие Memo-поля в таблицах InventBatch, InventColor, InventSerial, InventSize. Но тут надо подумать. Поскольку здесь вступает в силу соображение о 256 символах. По этим полям всего-лишь нет поиска и индексов.
Думаю, что критерий правильности остается неизменным
вставить memo-поле в inventTrans, LedgerTrans, Currency, ExchRates и т.п. - будет огромной ошибкой, поскольку трафик будет забит этими мемо-полями.
Вставить memo-поле в CompanyInfo или LedgerParameters - будет огромной ошибкой, поскольку кэш забьется этим мемо-полем и перестанет работать как должно. (Обратите внимание на поле DEL_Logo в CompanyInfo )
А вот вставить memo-поле в специальную таблицу CompanyImage или специальную таблицу DocuField - почему бы и нет?
В связи с появлением нового списка встает вопрос: а как лучше создавать memo-поле - как контейнер или как string с длиной memo?
Так есть таблицы, которые содержат поля, заданные разными способами
SysInetCSS
SysInfolog (!)
tutorial_AuctionItems
В aif-таблицах постоянно разный стиль...
Интересно, это имеет какой-то смысл или так получилось?
Старый 29.01.2009, 11:46   #2
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Насколько я слышал (сам пока не проверил) в Container можно положить до 60 MB. Выше утверждали что в String (Memo) до 16 MB. Ну и MSSQL типы: image и ntext, соответственно.
ax4.0, memo, string, полезное
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Максимальная длина символьного поля CCADOField Владимир Максимов DAX: Программирование 5 11.01.2008 11:32
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как в Design из Reports выводить многострочные Fields типа String? bolt DAX: Программирование 1 19.02.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
