#10 |
MCITP
Интересно, и помогли ли Вам какие-нибудь способы из указанных выше?
Встречался с такой проблемой на 9-ке, тоже на винде... На друх базах 9208, обе под третьей Аксаптой. Причём с веб-пользователями это никак не было связано даже близко... Происходило иногда, но очень редко. Особых закономерностей не прослеживалось. Причём рост "бесхозных" процессов был именно "пиками", не постоянный... Могло месяцами не появляться, а потом вдруг прорыв... Возможно проблема, конечно, в Виндовом Оракле, но с другой стороны, без связки с Аксаптой я такой проблемы не видел. ![]() "Настроечного" решения так и не нашёл, Dead Connection Detection на одной базе был включен, а на другой нет (вроде бы, надо уточнить этот момент). "Leave connection running when idle" - да. "Number of retries when creating connection" и "Retry delay when creating connection" вряд ли на что-то могут тут повлиять... Лечил скриптом, благо нечасто приходилось это делать. X++: Select P.* , 'orakill axdb ' || P.Spid From V$process P Where ( Addr ) Not In ( Select Paddr From V$session ) And Spid Is Not Null And Background Is Null Order By Spid; Обратите внимание, если у вас включено MTS, то сюда же попадут процессы Snnn & Dnnn. А также Pnnn, если идут какие-то параллельные процессы.. Но для оракла под Аксаптой ни тот ни другое не является обычным... Просто имейте ввиду, я предупреждал.
