Старый 03.02.2009, 11:18   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как программно вложить файл?
Коллеги!
Подскажите плз, как программно добавить вложение с внешним файлом к произвольной сущности?
Tony Green
Старый 03.02.2009, 12:13   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Коллеги!
Используйте сущность annotation пометив свойство isdocument - true, заполнив свойства documentbody, filename, filesize.
Старый 03.02.2009, 15:28   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
В 3-ке или 4-ке? Это существенно.
Старый 04.02.2009, 17:16   #4
Alir is offline
Alir
Ознакомтесь с темой, где недавно подобное обсуждалось:
Добавление контрола на форму загрузки файла
Как программно выполнить заказ? Alir Dynamics CRM: Разработка 1 17.03.2009 18:38
Открыть или сохранить файл Blank.aspx slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.03.2009 10:11
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Как в быстрой кампании прикрепить файл MS CRM 3.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 15.10.2007 00:49
Не удается загрузить файл Repots.config, stor Dynamics CRM: Администрирование 0 06.10.2006 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
