Результаты опроса: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
0% (есть только axusr.aod, его размер 8кб) 0 0%
меньше 5% 4 5.26%
меньше 10% 6 7.89%
меньше 20% 15 19.74%
меньше 30% 12 15.79%
меньше 40% 9 11.84%
меньше 50% 8 10.53%
меньше 60% 4 5.26%
меньше 70% 2 2.63%
меньше 80% 3 3.95%
меньше 90% 0 0%
меньше 100% 2 2.63%
меньше 120% 0 0%
меньше 150% 0 0%
меньше 200% 0 0%
больше 200% 3 3.95%
я не знаю/не использую Аксапту 8 10.53%
Голосовавшие: 76. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.02.2009, 18:16   #1
Вопрос родился из этого сообщения
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности.
Как определить величину модифицированности?
Размер файлов кастомизаций делить на размер файлов стандартного приложения, умножить на 100.
Размер кастомизаций: axusr.aod + axusp.aod + axcus.aod + axcup.aod + axvar.aod + axvap.aod + axbus.aod + axbup.aod
Размер стандартного приложения: axsys.aod + axsyp.aod + axgls.aod + axglp.aod + axdis.aod + axdip.aod + axlos.aod
Обратите внимание, что при отсутствии модификаций все равно создается axusr.aod с минимальным размером 8Кб
Если хоть раз зайти в аксапту с паролем к другому слою, то создается файл слоя также минимального размера 8Кб.
Укажите "Не знаю", если у вас нет доступа к appl-каталогу и/или вы не можете узнать размер aod-файлов.
См. также http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2419
Добавлено: да, я знаю, что удаленные объекты из aod-файлов не удаляются. Т.е. аналог команды compact в aod-файлах не выполняется. Поэтому размер aod-файлов позволяет оценить приблизительнок количество модификаций. Для опроса важно, что размер aod-файла никогда не убывает при модификации аксапты.
Старый 07.02.2009, 18:32   #2
Так минимальные изменения, связанные с удобством и правами
mazzy: Комфортный ProgressBar
mazzy: Комфортный поиск по AOT
http://axassist.com
и т.п.
учебные проекты
модификации для нашей компании, связанные с правами и удобством
проекты связанные с переводом
и т.п.
...приводят к тому, что у меня появляется axusr.aod, который занимает
= ax3.0: размер axusr.aod = 809581 байт. Что составляет 0.2%
= ax4.0: размер axusr.aod = 4458215 байт. Что составляет 0.5%
= ax5.0: размер axusr.aod = 1277117 байт. Что составляет 0.1% от размера стандартного приложения.
Старый 07.02.2009, 19:01   #3
А кому нужно отвечать на этот вопрос?
Меня многие такие вопросы, например, ставят в тупик. Типа, какая у вас СУБД? Какой размер базы?
Если я консультант, то я не должен отвечать на такие вопросы? Или должен говорить про инсталляцию на своем лаптопе для тестирования? Или о чем?
Ну т.е. какая реакция ожидается от людей, работающих у нескольких заказчиков?
Старый 07.02.2009, 19:09   #4
Если есть возможность, то сложить размеры кастомизаций у всех известных заказчиков, сложить размеры стандартного функционала этих же заказчиков. поделить друг на друга. Получить сводный процент.
Если возможности узнать размеры файлов у всех клиентов нет, то наиболее типичная ситуация.
Или параметры клиента, который лично вы считаете основным для себя, если у вас статистики еще не накопилось.
Старый 07.02.2009, 19:16   #5
Ну и я считаю, что немаловажно не только то, сколько пишется, а еще и что и каким образом пишется.
Что: добавляется нечто узкоотраслевое, специализированное, чего в системе нет (интеграция с внешней системой, удобные импорты строк журналов, возможно дополнительные проверки, или специализированные модули, и т.д.) или по тем или иным причинам пишется то, что уже есть (я слышал на этот счет примерно такие аргументы, дескать оно никуда не годится , и лучше с ним не связываться чтобы потом не было проблем при переходе на новые версии, хотя потом по факту такие решения редко кто берется переводить на новые версии).
Как: архитектурно-программистская часть (понимает ли тот, кто проектирует структуру данных и алгоритмы, как тот или иной вариант может сказаться на производительности, собственно качество кода (тут критерий можно такой сформулировать — что будет слышно от опытного программиста, если посадить его доработать решение, например), использование или не использование существующего API (классы сальдо по счетам, технологии расчета остатков, заполнения строк журналов, и т.п.)). И т.д.
Старый 07.02.2009, 19:23   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs down
Методика расчета(опроса) сродни оценке эффективности программиста по кол-ву строк на единицу времени. Есть мнение, что результаты опроса будут жутко не релевантными.
Старый 07.02.2009, 19:27   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Вот изменил программист какое-то одно свойство на форме, которая до этого только на одном слое была, и бац, она уже по данной методике на 100% модифирована.
Про новые написанные модули, а так же про интеграцию с внешними системами уже сказали - это не модификация стандартного функционала. Плюс объекты в слоях пересекаются, некорректно просто складывать. Плюс... да много чего еще. Мне данная методика напомнила попытку Гения1С сравнить функционал Навижена и 1С по количеству таблиц в БД. Так что тоже считаю опрос в такой постановке лишенным всякого смысла. Впрочем, если кто так не считает, пожалуйста. Я проголосовал. Хотя есть и новые модули и всякие разные интеграции.
PS Скажу сразу. Нет, другой методики расчета у меня нет.
Старый 07.02.2009, 21:23   #8
Создавай свой опрос. Не вижу препятствий.
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Создайте правильный опрос.
Э-э-э... Ладно.
Я еще раз повторю: Для опроса важно, что размер aod-файла никогда не убывает при модификации аксапты.
Кроме того, один процент - это 4Мб модификаций в ax3.0, 7.5Мб модификаций в ax4.0 и 8.5Мб модификаций в международной ax5.0
Опрос ведется с точностью до 10%.
Буду рад увидеть новые, правильные опросы.
А пока создаются новые и правильные, прошу ответиить на этот. Так у нас хоть какая-то статистика будет.
Старый 07.02.2009, 22:23   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
mazzy, если идея опроса возникла из обсуждения ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности., то, во-первых, логичнее было бы адресовать опрос представителям компаний-внедренцев, а во-вторых считать не процент модификаций, а отношение количества их клиентов, у кого слои axusr.aod + axusp.aod + axcus.aod + axcup.aod + axvar.aod + axvap.aod + axbus.aod + axbup.aod - пустые к количеству клиентов у кого там что-то есть.
Старый 07.02.2009, 22:31   #10
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
1.
Я просто восхищаюсь количеству советов как надо сделать
При этом восхищаюсь отсутствию других, "правильных" опросов.
Создайте опрос так, как вы считаете нужным.
2.
Опрос в ЭТОЙ ветке адресован всем.
Формулировка вопроса здесь Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Старый 08.02.2009, 19:20   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Проголосовал что меньше 20%. Правда немного задумался.
У нас есть модификация разноски движений номенклатуры с учетом складских аналитик. Так как модифицировались в основном только классы, то объем модификации (выгруженного проекта по слою) меньше мегабайта. Тем не менее, модификация очень сильно будет влиять при обновлениях сервиспаков. Есть модификация учета заказа и отслеживания транспорта. Практически полностью написана "сбоку" от стандартного приложения. Размер выгруженного проекта около 5 мегабайт. Какие-то обновления очень мало затронут этот функционал.
Что из этих двух проектов считать большой модификацией?
PS: у одного заказчика видел слой usr в 70 мегов. Выяснилось, что на самом деле модификаций не много, есть какие-то доработки, но основной объем занимают следующие вещи - в большинство стандартных отчетов просто вставлен логотоп компании, а в многих формах добавлена одна кнопка "Коррекция финаналитики".
Старый 08.02.2009, 22:01   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Проголосовал "Меньше 10%". Не знаю насколько правильно оценил.
Имею:
Один проект - большой и неуклюжий. И даже я бы его проектом не назвал - клиент модифицирует все под себя. Т.е. напрограммировано много, один модуль вообще сделан сбоку и полностью от себя, но основное все запущено - но знаю, что будут еще доработки и немало (хотя не могу сказать точно - в период кризиса может и не будет). Тут соотношение 118/705=16,74% (AX4 SP2)
Другой проект (я на него ориентируюсь) - 56,3/705=7,98% (AX4SP2). Он практически завершен (ну точнее основные модификации сделаны, финансы запущены, а логистика будет довычищаться и запускаться). Сюда я включил и разработческие (внедренческие) утилиты, т.е. код, который нужен для удобства внедрения и не нужен в эксплуатации.
Третье приложение - от другого внедренца, но он там еще только заканчивает работу. Тут 41,6/696=6,98% (AX4SP2). Но разработка еще не завершена
И последнее приложение - это приложение тоже от другого внедренца на базе коламбусового перекресточного решения. Тут соотношение 116/608=19,08% (AX4SP1). Разработка на этом приложении завершена. Кстати - само решение (bus-слой) имеет соотношение 77,9/608=12,81% (AX4SP1). Но сюда не входят порядка 40 крупных (с т.з. кол-ва строк кода) хранимых процедур.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.02.2009 в 22:05.
Старый 09.02.2009, 06:25   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Стоит ли учитывать часть стандартного приложения, которая не используется.
Допустим, клиент, исползует только закупки-заказы-склад, при этом эта часть 100% кастомизирована. Данная методика даст, допутим 20% за счет модулей, который лежат в sys..gls, некастомизированы и неиспользованы.
Старый 09.02.2009, 08:01   #14
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
не понял...в любом случае получается >100% я думаю после деления 1 надо вычесть а потом умножать на 100% или я чего-то не понимаю...
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 09.02.2009, 09:23   #15
sukhanchik
Этот опрос НЕ даст ответа насколько модифицировано приложение. Особенно учитывая:
Имеет смысл просто подсчитать статистику, без привязки к "модифицированности Аксапты", а потом уже делать какие-то выводы.
Я не зря привел пример перекресточного решения. В нем:
1) отсутствуют финансы
2) WMS полностью переписан (ну некоторые стандартные справочники используются)
3) часть логики перенесена на хранимые процедуры
Т.е. с т.з. логики обсуждения "переписанности Аксапты" можно сказать, что от стандартной Аксапты оставлено только чуть-чуть справочников (типа единиц измерения) и ... логотип.
Если кто знаком с перекресточным решением и может подтвердить/опровергнуть мои слова - я буду рад - т.к. сам оценивал его относительно издалека и, возможно, мои выводы в отношениии процента переписанности WMS неверные.
Старый 09.02.2009, 10:14   #16
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Да ладно, придираться. Благодаря этому опросу я осознал, что у нас почти не тронутая "axapta" - кастомизация меньше 20%. Очень позитивный опрос
А теперь с новыми силами за работу
Старый 09.02.2009, 11:36   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1.
Народ активен, значит народу интересно!
Старый 09.02.2009, 14:26   #18
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Получается сильная погрешность если кто-то HotFix'ы и PSки заливает на usr или cus.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 10.02.2009, 05:48   #19
Очень странно выглядит пик из трех голосов в 70-80%.
Видимо это либо а) люди из одного предприятия, либо б) проекты, основанные на базе одного решения.
В рамках данного опроса ту, где размер файла больше.
Это единственный достоверный показатель, который можно посчитать быстро и достоверно. (И то, у некоторых нет доступа к appl-каталогу).
Этот опрос ни в коем случае не покажет нарушена ли модификациями логика работы системы, а также не покажет существенность модификаций с точки зрения апгрейда. Можно только сделать предположение, что бОльший объем файлов доработки повышает шанс того, что апгрейд будет тяжелым. А также предположение, что бОльший объем файлов увеличивает шанс того, что нарушена логика работы стандртной системы.
Да, бывает и так. Хотя и логотип в большинстве отчетов говорит о культуре разработки - ведь есть шаблон страницы Ну, а функция "коррекция финаналитики" говорит сама за себя - люди борются с последствиями ошибок пользователей, вместо того, чтобы бороться с причинами ошибок.
О, блин. Про них то я забыл. А также забыл про кубы, отчеты в reporting service и sharePoint...
Но менять опрос на ходу не будем. Пусть учитываются только Аксаптовские модификации. Иначе некоторым очень сложно посчитать будет.
Нет, учитывать в рамках публичного опроса не стоит.
Иначе знаменатель у всех разный будет.
Сейчас знаменатели в отношениях более-менее стандартизированы (варианты дают версия Аксапты плюс сервис-пак). А вот числители у каждого свои. В результате, отношение существенно зависит только от одного параметра.
Если учитывать только размер используемого функционала, то:
= будет очень сложно посчитать
= результаты расчета спорны (даже программисты одной компании могут посчитать по разному одну инсталляцию)
= отношение зависит от двух параметров и перестает показывать хоть что-то
по-моему, так усложнять опрос не стоит.
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
Я думаю, что это не погрешность, а именно модификации. Поскольку они сильно влияют на процесс апгрейда и могут сильно повлиять на логику работы Аксапты.
Хотя, согласен, трактовки могут быть разные.
Старый 10.02.2009, 05:52   #20
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Как это? ты кастом делишь на стандарт и получаешь больше 100%?
Размер модификаций больше, чем размер axsy* + axgl* + axdi* + axlos?
Аф-фи-геть
У кого получилось больше 100% или даже больше 200%, можете в каталоге приложения выполнить команду "dir *.aod >p.txt" и положить сюда файл p.txt? Я думаю, что такие рекорды достойны, чтобы их сохранили для истории.
Если вас волнует анонимность, то пришлите пожалуйста эти файлы на mazzy@mazzy.ru, укажите ключевое слово "axapta" в теме. А я выложу. Анонимность гарантирую.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (1).
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
