Результаты опроса: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
0% (есть только axusr.aod, его размер 8кб) 0 0%
меньше 5% 4 5.26%
меньше 10% 6 7.89%
меньше 20% 15 19.74%
меньше 30% 12 15.79%
меньше 40% 9 11.84%
меньше 50% 8 10.53%
меньше 60% 4 5.26%
меньше 70% 2 2.63%
меньше 80% 3 3.95%
меньше 90% 0 0%
меньше 100% 2 2.63%
меньше 120% 0 0%
меньше 150% 0 0%
меньше 200% 0 0%
больше 200% 3 3.95%
я не знаю/не использую Аксапту 8 10.53%
Голосовавшие: 76. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.02.2009, 09:13   #21
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Как это? ты кастом делишь на стандарт и получаешь больше 100%?
Размер модификаций больше, чем размер axsy* + axgl* + axdi* + axlos?
"... прости меня дуру грешную..." (с)
просю пардону, был не внимателен при прочтении первого поста!!!!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 10.02.2009, 12:29   #22
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Application Customize Ratio
Несложный джобик подсчитывает предложенный mazzy показатель - степень кастомизации приложения:
static void calcApplCustomizeRatio(Args _args)
    container   cCustomize  = ['axusr.aod','axusp.aod',
                               'axcus.aod','axcup.aod',
                               'axvar.aod','axvap.aod',
                               'axbus.aod','axbup.aod'];
    container   cStandard   = ['axsys.aod','axsyp.aod',
                               'axgls.aod','axglp.aod',
                               'axdis.aod','axdip.aod',
                               'axlos.aod','axlop.aod'];
    int         i, sizeCustomize, sizeStandard, fileSize;
    FilePath    applPath = xInfo::directory(DirectoryType::Appl);
    FileName    fileName;
    for (i=1;i<=conLen(cStandard);i++)
        fileName = conPeek(cStandard,i);
        if (WinAPI::fileExists2(applPath+fileName))
            fileSize = WinAPI::fileSize(applPath+fileName);
        else
            fileSize = 0;
        sizeStandard += fileSize;
        info(strFmt('Standard file: %1, size: %2 bytes', fileName, fileSize));
    info('----------');
    for (i=1;i<=conLen(cCustomize);i++)
        fileName = conPeek(cCustomize,i);
        else
            fileSize = 0;
        sizeCustomize += fileSize;
        info(strFmt('Customize file: %1, size: %2 bytes', fileName, fileSize));
    info('----------');
    info(strFmt('Standard size: %1 bytes', sizeStandard));
    info(strFmt('Customize size: %1 bytes', sizeCustomize));
    info('----------');
    info(strFmt('Appl Customize Ratio: %1 percents', 100.*sizeCustomize/sizeStandard));
Старый 10.02.2009, 12:36   #23
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
1. Спасибо
2. Но этот джобик в свою очередь может изменить степень кастомизации. И чем меньше было кастомизаций до джобика, тем больше изменение В самом худшем случае джобик переместит в другую позицию. Особенно грустно, если переместит с нуля на "меньше 5%"
3. ну и для 5ой Аксапты набор слоев немного побольше (но это я сам виноват, джобик написан в полном соответствии с ТЗ )
Старый 10.02.2009, 13:08   #24
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Для минимизации эффекта от внедрения джобика можно внедрить в приложение агента гораздо меньшего размера и подать ему на съедение текст джобика из клипборда :
static void jobRunner(Args _args)
    TextBuffer tb = new TextBuffer();
    tb.fromClipboard();
    runBuf(tb.getText(), _args);
Или же вообще воспользоваться "Обозревателем таблицы" (на любой таблице), скопировав в поле выполнения запроса текст джобика без начальных:
и без конечных символов:
Или же поместить текст jobRunner'а в "Обозреватель":
tb.fromClipboard();
runBuf(tb.getText(), new Args())
и запустить, предварительно скопировав в буфер весь текст джобика calcApplCustomizeRatio
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), PlasticinE (1).
Старый 11.02.2009, 18:16   #25
спасибо кто уже проголосовал.
буду признателен, если кто-нибудь сможет добавить.
Старый 12.02.2009, 11:31   #26
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Добавил, получилось 20,06 %.
Ax 4.0 SP2 Korus Retail.
Старый 12.02.2009, 12:28   #27
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Я тут подумал: "Негоже измерять модификацию системы в килобайтах".
Представьте себе, что данные этого исследования вы представляете руководству или собственникам компании: "наше приложение модифицировано на 15 %". О чём это им говорит?
Старый 12.02.2009, 13:15   #28
Ну, это как финансовый коэффициент. Норма обычно или известна, или он используется для сравнения с аналогичными коэффициентами предприятий из такой же отрасли.
Как вариант, можно попробовать сделать джоб, который посчитает по каждому типу объектов количество их в АОТ, на SYS слое, количество на USR новых и количество на USR модифицированных. Если это возможно. Хотя, по идее, это можно попробовать через UtilElements обычными SQL запросами собрать.
А далее как минимум сделать табличку, из которой будет виден процент как бы добавленных сбоку и модифицированных существующих объектов.
Идея в том, что одно дело если у вас 90% модификаций (в мегабайтах, поменять одно свойство в SalesTable в USR добавит сразу 1 Мб) на формах, и совсем другое, если 90% (в мегабайтах) на классах. Ну и соответственно как распределяются модификации по добавленным или модифицированным объектам (хоть и так же приблизительно как и в случае с мегабайтими, но можно пробовать сделать оценку характера модификаций приложения).
Как максимум можно будет продумать весовые коэффициенты и некий алгоритм экспертной оценки (единого показателя) степени модификации.
Просто идея.
Старый 12.02.2009, 13:16   #29
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
Ни о чем. Посмотрите внимательнее - сколько оговорок в отношении методики измерения. Из этого опроса такой вывод делать нельзя. Скажем так - тут можно лишь оценить (примерно) вес своих модификаций.
Кстати - была бы интересна другая цифра - размер "своих" слоев приложения (bu*, cu*, us*). Потому что в зависимости от SP (даже предполагая, что у всех единая версия Аксапты - к примеру 4-ка) и доп функционала типа зарплаты и кадры размер стандартного приложения будет меняться (причем существенно по отношению к объему "своих" модификаций). А вот размер "своего" слоя зависит исключительно от "своих" модификаций.
Еще раз ссылаюсь на свое сообщение чуть выше и обращаю внимание на разницу в размере
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.02.2009 в 13:19.
Старый 12.02.2009, 13:19   #30
В первом сообщении я давал ссылку
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2419
считаю, что размер слоев менее информативная вещь, поскольку есть разные версии - стандартный функционал все больше и больше.
Старый 12.02.2009, 13:23   #31
Просто идея.
Хорошая идея.
Я думал об этом, но не решился задать вопрос в такой постановке, потому что в такой постановке на вопрос смогут ответить только программисты (или те, кто имеет право на средства разработки). Лично для меня было важно, что в такой постановке будет проблематично ответить руководителям проектов (и вообще руководителям), а также консультантам.
Думаю, что после первых двух "пристрелочных" опросов, можно запустить еще, более специализированные. Может создадите?
Первый опрос в этой ветке: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Второй опрос: Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта?
Старый 12.02.2009, 13:25   #32
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сейчас думаю, как лучше и проще выразить стоимость модификаций в деньгах, так как это наиболее употребимый нетехнический показатель, воспринимаемый менеджментом.
Возможны какие-то коэффициенты к стоимости лицензий и стоимости внедрения.
Если народу интересно, то подумаю над более-менее формализованной методикой. Если нет, то просто мысли выскажу
Последний раз редактировалось Vals; 12.02.2009 в 13:30.
Старый 12.02.2009, 13:27   #33
Не думаю - ставки разные.
Все обещаешь
Возьми и создай правильный опрос.
Старый 12.02.2009, 13:37   #34
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Все обещаешь
Я же первый раз Нужно правильные вопросы задать.
Пофигу, для оценки относительно общей стоимости по рынку можно внести коэффициенты, выравнивающие ставки по среднерыночным показателям. А для конкретного предприятия показатель будет считаться относительно стоимости его проекта.
Сергей, не обижайся, пожалуйста! Не будешь!? Та нам всем очень дорог, мы тебя любим и ценим!
Твой опрос навёл меня на пару мыслей, буду думать.
Последний раз редактировалось Vals; 12.02.2009 в 13:41.
Старый 12.02.2009, 13:39   #35
GM2005 is offline
GM2005
Помнится была древняя байка про сдельную оплату труда программистов от написанного ими количества строк кода. Аналогия по даной теме в том, что новый (и наверное, полезный для заказчика ) функционал нельзя оценить в байтах. Пользователю нужна определенная выгода (в стандарте её нет, но заплатил консультантам - программистам и её получил).
Но эту выгоду пожно получить разными способами:
1. Написанием кода - то о чем идет речь в топике. Но один и тот же результат для заказчика помжно получить за разные деньги . Хороший программист, наверное, напишет меньше кода.
2. Иногда те же выгоды возможно получить без модификаций, а с помощью настроек стандартного функционала. А это работа хорошего консультанта
3. И конечно, можно изменить требования и условия к желаемому функционалу. Я имею в виду изменение бизнес процессов заказчика или отказ от ожидаемого результата (ну не нужна частенько в действительности эта новая функциональность самому заказчику).
Если вернуться к истокам данной темы, то большое количество модификаций не показатель бизнес успеха заказчика по результатам внедрения системы.
Верно и обратное:внедерение практически стандартного функционала может не пренести бизнес выгод заказчику.
Мое мнение по данной теме - решать все же заказчику. Нужны были модификации или нет. И принесли ли модификации счастье и процветание его бизнесу (или только его партнерам по внедрению)
Старый 12.02.2009, 13:45   #36
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
На практике, заказчик не имеет инструмента оценки модификаций с точки зрения эффективности для системы и для бизнеса в целом.
Оценка объёма кода, по моему мнению, может служить хорошим дополнительным показателем для целостной, сбалансированной оценки модификаций системы.
То есть, этот опрос - один из первых и хороший шаг навстречу разработки методики.
Старый 12.02.2009, 13:50   #37
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Кажется, что пункт "я не знаю/не использую Аксапту" зря влияет на раскладку по процентам. Это искажает процентные показатели "внедряемости" Аксапты с разным количеством доработок.
Старый 12.02.2009, 13:52   #38
Сообщение от brahma Посмотреть сообщение
есть абсолютные показатели - пересчитайте так, как считаете правильным.
Старый 12.02.2009, 13:56   #39
Лучше правильный опрос создай.
Старый 12.02.2009, 14:20   #40
Сообщение от GM2005
Сомневаюсь.
Это все равно что хороший проект внедрения делается без документации или чем меньше инструкций для пользователя, тем лучше.
Та же засада. Мегабайты условны. Большее количество кода может быть следствием лучшего его оформления, большего количества комментариев, большим количеством проверок различного рода, меньшим количеством багов и потенциальных багов, лучшими возможностями для перехода на новые версии или дальнейшего развития функционала.
Даже быстрее спорно...
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
