Старый 26.09.2003, 16:19   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
SetTmpData vs =
Добрый день!
объясните разницу между использованием оператора присваивания и оператора setTmpData при необходимости передачи данных из одной переменной типа временная таблица в другую такую же.
Спасибо
Старый 26.09.2003, 18:36   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
tmpTable1 = tmpTable2 - это присвоение курсора, так сказать, по ссылке. Обе переменные после такого присвоения ссылаются на один и тот же класс.
Пример:
tmpTable1.Field "";
tmpTable2.Field "Value";
tmpTable1 tmpTable2;
print
tmpTable1.Field// result -> Value
После же tmpTable1.setTmpData(tmpTable2) переменная tmpTable1 остается отдельным курсором, но запрашивающим тот же блок данных (по-видимому, тот же файл на диске), что и tmpTable2.
Пример:
tmpTable2.insert();
select tmpTable1 where tmpTable1.Field "Value"// result -> none
tmpTable1.setTmpData(tmpTable2);
select tmpTable1 where tmpTable1.Field "Value"// result -> found
Старый 26.09.2003, 20:39   #3
Изначально опубликовано EVGL
Они будут работать в одной области видимости (scope) временных данных.
См документацию. Ключевое слово "Temporary tables"
Temporary tables are declared just like any other variable, and have the following characteristics:
  • They do not contain any data when they are first created
  • They obey normal scoping rules, that is, their scope is determined by where they are declared
  • They are automatically deleted by MorphX when they go out of scope
  • Temporary tables are not persistent. They are written to local disk storage but not stored in the database
Старый 26.09.2003, 20:57   #4
EVGL, а может у тебя правильная терминология...
см. http://technet.navision.com/default....rch=settmpdata
Может скажешь где ты видел насчет курсоров во временных таблицах?
Про временные таблицы полезно поглядеть на том же technet'е
Старый 11.02.2009, 16:23   #5
Jackally is offline
Jackally
Все-таки неясна разница, есть ли какой-нибудь пример из жизни? как ни крути результат один и тот же у этих операторов.....
Старый 11.02.2009, 16:48   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Если вкратце, то
setTmpData() создает копию данных. Грубо говоря, вместо одной таблицы, получаем две.
В то время, как присвоение копии не создает. Это просто "переименование" переменной. Не две таблицы, а два "имени" одной и той же таблицы.
Старый 11.02.2009, 16:56   #7
Jackally is offline
Jackally
Если вкратце, то
Нет, я тоже так думал долгое время ) никакой копии setTmpData не создает, после использования setTmpData 2-ая табличная переменная обращается к тому же набору данных что и 1-ая, т.е. теперь если мы что-то обновляем/добавляем/удаляем для 2-ой табличной переменной, эти изменения будут и в 1-ой. Как я понял, чтоб получить 2-ой НАБОР ДАННЫХ нужно заново делать insert();....
Так в чем же разница между = и setTmpData ???
Старый 11.02.2009, 17:13   #8
Даа, похоже разницы действительно почти нет
Чуть-чуть поэкспериментировал.
Нашел только одно отличие.
= сразу инициализирует переменную и текущими значениями исходной переменной, и ссылкой на ее файл
setTmpData только ссылку на файл делает, то есть дополнительно нужно запрос сделать будет.
Но это оочень несущественное отличие.
Других пока не нашел..
Старый 11.02.2009, 17:23   #9
Jackally is offline
Jackally
это да, просто тогда непонятно, зачем рекомендуется использовать setTmpData()?
Старый 11.02.2009, 17:31   #10
Владимир Максимов
Да, перепутал с методом xRecord.setTmp()
Вообще-то, EVGL уже указал на различия.
При использовании прямого присвоения обе переменные должны быть одного типа. Одна и та же временная таблица. Один объект AOT (один "класс")
А при использовании xRecord.setTmpData() - не обязательно. Это могут быть разные таблицы AOT. Хотя, конечно, должны совпадать по структуре копируемые (синхронизируемые) данные. Т.е. попытка скопировать не существующее поле вызовет ошибку.
Старый 11.02.2009, 17:32   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а вы передайте свою временную таблицу в метод какого-нибудь классика и сделайте из него выборку после = и после setTmpData
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2).
Старый 11.02.2009, 18:11   #12
EVGL is offline
EVGL
Ну, это смотря как к этому относиться.
Это как передача значения по ссылке и по значению: разница, конечно, небольшая, но существенная.
setTmpData Eldar9x DAX: Программирование 6 27.11.2007 14:08
setTmpData Bars DAX: Функционал 13 19.01.2006 07:51
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции? vitk DAX: Программирование 3 10.12.2001 15:34
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
