Старый 15.02.2009, 15:08   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
А так?
while select * from CustTrans
where CustTrans.TransDate > fromDate && CustTrans.TransDate < toDate &&
((CustID && CustTrans.CustID == CustID) ||
!CustID)
Как я понимаю в таком случае отчет не будет выдавать ошибку, но данные тоже не будет выводить, а надо чтобы отчет выдавал данные по выбранному клиенты, если клиент не выбран ыдавал отчет по всем клиентам.
Александр
Запрос по таблице параметров. uchenik DAX: Программирование 26 18.03.2009 07:12
Передача параметра в Запрос(Query) Zoe DAX: Программирование 5 07.07.2008 15:27
Передача параметров запроса из CurrentList tolstjak DAX: Программирование 3 21.04.2008 09:56
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
