#1 |
Installation AX 2009, Windows Server 2008, SQL 2008
Кто-нибудь сталкивался с косяком?
После инсталации АХ-DB, Application инсталирую АOS. Всё проходит нормально, но AOS-Instance стартует где-то 3-4 часа. Посмотрел в APP папку и увидел, что делаются *.ahi файлы для каждого языка (каждый по 3-10 минут), потом только *.aoi. Серваки - ракеты (20 Gb Ram, 8 Core, Scsi Raid 1 Raid5). Всегда старт новой АОS-Instance с таким железом занимал где-то 1-2 минуты. |
#2 |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от Dima_Dima
![]() Кто-нибудь сталкивался с косяком?
После инсталации АХ-DB, Application инсталирую АOS. Всё проходит нормально, но AOS-Instance стартует где-то 3-4 часа. Посмотрел в APP папку и увидел, что делаются *.ahi файлы для каждого языка (каждый по 3-10 минут), потом только *.aoi. Серваки - ракеты (20 Gb Ram, 8 Core, Scsi Raid 1 Raid5). Всегда старт новой АОS-Instance с таким железом занимал где-то 1-2 минуты. ![]() UPD и кстати эту тему модераторам наверное следует перенести в ветку "Администрирование"
Zhirenkov Vitaly |
#3 |
Нет, только 2.
#4 |
Тем более подобная инсталяция уже была, и не раз ...
#5 |
Может пятница 13 дает осебе знать?
#6 |
а в event log'е что?
#7 |
Object Server 05: Building index file axapdfr-ca.ahi
и так для каждого *.ahi а всего их 41 !!! Последний раз редактировалось Dima_Dima; 13.02.2009 в 19:01. |
#8 |
других сообщений при этом нет?
может что-нибудь не то с дровами? дисковая очередь какая? |
#9 |
int 20h
А пользователь под которым АОС работает имеет административные права на этой машине?
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
#10 |
Да имеет |
#11 |
MCITP
![]() Цитата:
UPD А вы таки попробовали бы может всё переставить и точно указать только 2 языка? А то вдруг вы просто ошиблись при этой установке и у вас все языки остались? (как вариант)
Zhirenkov Vitaly |
#12 |
Языка точно два.
#13 |
int 20h
Сообщение от ZVV
![]() Под "очередью" подразумевалась очередь на доступ к диску, не приходится ли системе ждать дискового IO из-за каких-то других процессов или ещё чего-то?
#14 |
Остается, либо терпеть и ждать пока проиндексируется, либо останавливать, грохать индексы и вычищать систему от ненужных языков и запускать заново. |
#15 |
#16 |
#17 |
#18 |
Индексы хелпа при инсталяции 2009 индексируются всегда, независимо от указанных языков. Насколько я понимаю в папа приложения, которая копируется на диск файлов *.ahi просто нет.
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
#19 |
Ну, не совсем всегда. Если сразу после инсталляции перед запуском сервиса АОС грохнуть все файлы с ненужными языками, то и приложение полегче весить станет, и индексироваться быстрее будет. Под все недостающие ему языки оно создаст файлы-пустышки и типа их проиндексирует, но места на диске и времени на переиндексацию будет требоваться меньше в данном случае.
Перед такими операциями нужно обязательно делать резервную копию приложения.
С уважением, glibs® |
Теги |
installation, sql, sql 2008, windows server 2008, установка, ax2009 |
