Старый 19.02.2009, 12:37   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Обнаружился очень неприятный подвох: когда я пытаюсь передать параметр в форму создания сущности через очередной параметр строки, то CRM страшно ругается Типа такого:
Error Description:
CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'Parameter=1' in Request.QueryString on page /vkpmdev/userdefined/edit.aspx The raw request was 'GET /vkpmdev/userdefined/edit.aspx?etc=10029&Parameter=1' called from .
Error Details:
Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Full Stack:
[InvalidOperationException: CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'Parameter=1' in Request.QueryString on page /vkpmdev/userdefined/edit.aspx
The raw request was 'GET /vkpmdev/userdefined/edit.aspx?etc=10029&Parameter=1' called from .]
в Microsoft.Crm.Application.ParameterFilter.ValidateParameter(Page page, ArrayList parameterCollection, String key, String value, String collectionName, EntityType pageEntityType)
в Microsoft.Crm.Application.ParameterFilter.ValidateParameters(Page page, EntityType pageEntityType, Boolean alwaysEnableParameterChecking)
в Microsoft.Crm.Application.ParameterFilter.ValidateParameters(Page page, EntityType pageEntityType)
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.ValidatePageParameters()
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.OnInit(EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.vkpmdev_userdefined_edit_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Помогите передать параметр другим способом или обойти эти проверки плз
Создал такой микросайт для того, чтобы показать, как можно передать. К CRM, думаю, сами сможете привинтить.
Первая страница (родительская из которой выполняется вызов
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
head>
title>Untitled Page</title>
script language="javascript" type="text/javascript">
// <!CDATA[
var ParamVal "Parent Test";
function
Button1_onclick()
window.open('Child.htm');
</script>
</head>
<body>
    <input id="Button1" type="button" value="button" onclick="return Button1_onclick()" />
</body>
</html>
Вторая страница (дочерняя, вызываемая):
head>
        function
loading()
alert(window.opener.ParamVal);
</script>
</head>
<body onload="loading();">
</body>
</html>
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
