Старый 19.02.2009, 13:47   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
  • создать дополнительное значение в enum'е LedgerJournalType (выберите значение где-нить в районе 200, чтобы снизить вероятность пересечения с локализаторскими и прочими доработками);
  • создать наследника класса LedgerJournalCheckPost, реализовав в нем нужные дополнительные действия, скажем, за счет перегрузки метода postTrans();
  • модифицировать метод LedgerJournalCheckPost::construct(), добавив в switch ваше значение LedgerJournalType и создание экземпляра вашего класса разноски;
  • в названиях журналов (LedgerJournalName) указывать ваше значение типа журнала и затем использовать соотв. коды при создании журналов, которые вам нужно разносить с помощью вашего класса разноски.
Это я сделал, дело в том что 2 наименования относятся к 1-му LedgerJournalType
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
