Старый 24.02.2009, 14:06   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Хранилище отчетов RS
Народ, не подскажите где RS хранит свои отчеты? В БД или в виде файлов?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 24.02.2009, 14:41   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В базе
Старый 24.02.2009, 15:07   #3
slivka_83
Консультант-джедай
чтобы не разводить тем еще один вопросик по RS... куда его лучше ставить на сервер где CRM или где SQL
Блога
Старый 24.02.2009, 15:12   #4
Meroniuss is offline
Meroniuss
Чтобы тоже не разводить тем по поводу отчетов, подскажите пожалуйста, при выполнении отчетов выходит ошибка "Не удается выполнить отчет". В чем может быть проблема и как ее решить?
Заранее благодарен.
Старый 24.02.2009, 15:33   #5
Артем Enot Грунин
Обычно службу отчетов располагают на SQL Server. Думаю это связано с лишь с тем что они идут в едином дистрибутиве.
Если веб приложения CRM и ReportServer находятся на разных физических серверах, то может потребоваться дополнительная настройка в AD так называемого доверительного отношения между серверами. Ну или в качестве альтернативы установка коннектора для службы отчетов: SQL Server Reporting Services MS CRM connector. Какой бы подход вы не выбрали у него будут как свои плюсы, так и минусы.
Да, и пользуйтесь поиском, вот топик с форума на эту тему:
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM
Старый 24.02.2009, 15:38   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Meroniuss Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
В чем угодно. Нет ли возможности получить более детального описания ошибки?
И все же заведите отдельную тему, а еще лучше попробуйте поискать ответ в существующих. Подобный класс проблем вместе с вариантами решения уже не раз обсуждался на этом форуме
Старый 24.02.2009, 15:48   #7
Meroniuss
В том то и дело, что более подробной информации об ошибке не пишет , я предполагаю что проблема с Repoting Services. Дело в том что SQL и CRM стоят на разных серверах.
Старый 24.02.2009, 16:31   #8
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
попробуйте поставить коннектор или прописать Trusted for delegation как указал Артем
Старый 24.02.2009, 18:06   #9
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Заранее благодарен.
У меня как-то была такая ошибка, если выполнять отчет под пользователем (хотя у него есть все права), сделал его dbowner на базы отчетов и crm заодно. Заработало и я больше не стал с ним возиться, хотя, конечно, что-то тут не так
Старый 26.02.2009, 15:30   #10
Meroniuss
Воспользовался утилитой PublishReport.exe вроде бы заработало, но через некоторое время опять та же самая ошибка.. заново воспользовался утилитой PublishReport.exe но через некоторое время опять все сваливается
Старый 26.02.2009, 15:52   #11
Артем Enot Грунин
Через некоторое - это через какое? Может на SQL Server кто-то базы ресторит?
Старый 26.02.2009, 17:12   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Вопрос в догонку... если производится переустановка CRM сервера и RS, а сама база не трогается (т.е. при установке сервера будет выбрана опция подключиться к существующему развертыванию), то сохранятся ли отчеты? или их необходимо бэкапить в файлы?
И еще: нужно ли что-то бэкапить и востанавливать после переустановки СРМ сервера какие либо компоненты СРМ, при тех условиях, что я описал, или все это останется?
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 26.02.2009 в 17:24.
Старый 26.02.2009, 21:08   #13
Артем Enot Грунин
Отчеты теперь хранятся в базе CRM сервера и как-то отдельно бекапить их не надо. Даже с кастомизациями они должны выкатываться.
Старый 27.02.2009, 00:29   #14
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Точно так, теперь даже при миграции на другой домен все встает просто замечательно, думал плеваться буду, ан нет, пока подводных камней не обнаружено. ну и далее подпись внизу...
http://about.me/fedorovigor
Ошибка в RS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 12:05
Data Source в RS faust911 Dynamics CRM: Разработка 1 31.08.2007 15:49
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Доставка отчетов по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 28.05.2007 08:48
не выгружается в Excel отчет из RS glad Dynamics CRM: Разработка 0 31.10.2006 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
