Старый 24.02.2009, 18:11   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от William Orbit Посмотреть сообщение
Пользователь вводит дату в настраиваиваемое поле, допустим 23.02.2009. В базу данных записывается дата 24.02.2009. Кто-нибудь сталкивался с таким? Причем, эта проблема не у всех пользователей, а лишь у некоторых. Если перейди на другую машину под той же учеткой, проблема остается.
+ посмотрите настройки у самого пользователя, ссылка немного выше "Рабочей области" -- вкладка "Общие сведения" -- ну и выберите часовой пояс
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
