Старый 25.02.2009, 12:13   #11
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Я немного не разобрался с Image пока что, и сделал вот так. Возможно кому-то пригодиться
Регистрирую на Create и Update + Pre Stage.
А вот с Image разбираюсь
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            DynamicEntity entity = null;
            if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
               context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
                entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
                if (context.MessageName != MessageName.Update.ToString()
                    && context.MessageName != MessageName.Create.ToString())
                    throw new InvalidPluginExecutionException("Smth wrong with Update stage may be");
            else
                return;
            try
                ICrmService crmService = context.CreateCrmService(false);
                    if(entity.Properties.Contains("regardingobjectid"))
                        String do_companyname = "";
                        ColumnSet cs = new ColumnSet();
                        Lookup regarding = (Lookup)entity.Properties["regardingobjectid"];
                            // проверяю, что в лукапе выбран Интерес
                            if (regarding.type == EntityName.lead.ToString())
                                cs.Attributes.Add("companyname");
                                lead _lead = (lead)crmService.Retrieve(EntityName.lead.ToString(), regarding.Value, cs);
                                if (_lead == null ||
                                    _lead.companyname == null)
                                    return;
                                else
                                    new_companyname = _lead.companyname;
                        entity.Properties.Add(new StringProperty("new_companyname", new_companyname));
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Доступ к custom fields в Plugin Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 3 10.10.2008 17:47
Получить id объекта вызвавшего PlugIn sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 09.10.2008 14:17
Закрыть задачи Lida Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2007 15:11
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
