#1 |
Ошибка при подключении к аос
Сегодня с утра аксапта обрадовала такой ошибкой:
An error occurred when trying to locate a Microsoft Axapta Object Server specified by the current client configuration.
Please advise the administrator to resolve this problem. Hints: 1) Check spelling and correctness of host names and IP address masks in the client configuration. 2) Check availability of specified host. Is it turned off? Can it be reached by clients network services? 3) Are host names being used without having properly working name services on the client? |
#2 |
int 20h
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
#3 |
Да, 3. Кластера нет, впрочем он мне щас и не нужен. Смысл, в том, что стоят два совершенно независимых сервера. Один рабочий, другой для испытаний. Поэтому настройке клиента Axapta Object Server host names два имени. И маска ...* в Ax Obj Server mask. Поэтому и при запуске клиента я выбираю нужный мне сервер и приложение. Можно, конечно, axc файлы юзать но мне так удобней - один ярлык.
Тема | Ответов | |||
Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
Ошибка при терминальном подключении | 1 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 | |||
Ошибка при подключении к AOS | 2 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
