Старый 26.02.2009, 18:24   #19
Maximin is offline
Maximin
417 / 366 (13) ++++++
Замечено - если поставить точку останова на методе в режиме отладки - всё работает как надо, но Ax показывает, что точка останова стоит на методе в САМОЙ ВЕРШИНЕ иерархии классов т.е. для clicked на форме - на FormButtonControl.clicked. Причем, если зайти в редактор кода на этот вершинный метод, то там их видно.
Как нашел - нажал Ctrl-Break в длительной обработке после нажатия кнопки, ушел по стеку вниз, поставил точек, где надо, потом посмотрел в списке точек останова.
Т.о. глюк, действительно, связан с компилятором, суда по наблюдаемым эффектам.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
ax4.0
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Формы в DAX MaxBor DAX: Администрирование 6 04.07.2008 18:09
Методы контролов формы matew DAX: Программирование 2 06.05.2008 11:41
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
