Старый 03.09.2003, 16:55   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Цитирую:
Query.userUpdate
Run on: Called
Description
This method is used to specify whether the query should be allowed to update the records it fetches, and to determine whether or not this is the case.
Syntax
public final boolean userUpdate( [boolean _value] )
"Should be allowed to update the records it fetches" относится к блокировке извлекаемых записей.
Если я не прав - значит MBS наврал в документации
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
dynamicsusers: The Naked Business Part III - The site update Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2007 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
