Старый 12.03.2009, 16:49   #1
Alir is offline
Alir
Работа со связью 1:N
Здравствуйте.
Есть стандартная связь 1:N между объектом (назовем его "Дом") и объектами (назовем их "Квартиры"), результатом которой является lookup в связанных объектах Квартиры.
Вопрос такой: работая с объектом Дом как узнать, что он не связан ни с одной Квартирой?
Проблема в том, что Доме нет инфы с какими он Квартирами связан, а лишь lookup в Квартире содержит эту информацию.
Как вариант тащить все Квартиры и искать сравнение по id в том самом лукапе, зная id нужного Дома. Но тогда если этих самых Квартир будет тысячи, то в плане производительности будет все плохо.
Кто-нить с талкивался с такой задачей?
Старый 12.03.2009, 16:58   #2
Alir is offline
Alir
Поторопился с созданием темы.
Забыл я чет про кондишены, через которые можно смотреть получем ли мы квартиры по данному id дома. Это избавит от взятия всех колекции квартир и пробега по ним в цикле.
Вопрос в принципе снят, но если есть у кого коментарии по поводу как этом сделать все-таки со стороны объекта Дом, то welcome .
Старый 13.03.2009, 07:05   #3
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Обычно, когда вы создаете связь 1:N, то в вашем случае:
* у сущности Квартира появится lookup поле;
* у сущности Дом появится раздел (пункт меню в левой части формы) "Квартиры" где откроется список (grid) со связанными квартирами.
Старый 13.03.2009, 10:59   #4
Alir is offline
Alir
Bakai Madybaev
Речь шла об обращении при разработке какого-нить модуля, а не в самом CRM.
Это видно по содержанию предыдущих сообщений.
Старый 13.03.2009, 12:19   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Видно, да не очевидно, выражайте мысль точнее. Узнать кто ссылается ключом на картеж нельзя не сделав запрос по той таблице записи которой ссылаются на данную. Тут не в типе связи дело, а в самой теории РБД.
Работа с системными объектами (ну или может я не в ту сторону смотрю) A.Prokopenko Dynamics CRM: Разработка 2 10.03.2011 21:35
Работа с CRM из Excel tay7er Dynamics CRM: Разработка 2 28.01.2009 16:33
Работа с SharePoint sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 7 18.11.2008 07:17
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
