Старый 13.03.2009, 01:05   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
? Не выполняется импорт меток для перевода
MSCRM 4.0. Язык системы - английский. Установлены дополнительно Rollup 1, русский и украинские MUI.
Выполнен экспорт Меток для перевода (около 14000 строк), выполнен перевод.
При попытке импортировать файл в систему выдаётся такое окно:
Сразу скажу, что загружать пытался несколько раз и ошибка возникала каждый раз на разной строке, соответсвенно дело не в файле с метками.
Беглый поиск дал такую статью на сайте майкрософта - http://support.microsoft.com/kb/918609, которая так ответа и не дала.
Первое что приходит в голову - писать утилиту, которая будет перебирать сущности по одной и в соответствии с моими домыслами выполнять преобразование и публикацию изменений.
У кого то есть альтернативные предложения?
Старый 13.03.2009, 10:18   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читал я ваш блог и ранее. Особенно улыбнула статья по ручному редактированию customizations.xml с целью перевода меток... Вы в курсе что для экспорта кастомизаций на некотором языке необходимо включить все языки из LangPack? Вне зависимости от того задействованы они в исходной системе или нет! Думаю, дело как раз в том, что каждая сущность целевой системы должна обзавестись полным набором локализованых атрибутов. Если вы внимательно изучите свои же скришоты, вы обнаружите, что переводите только что что нужно вам. Я уверен, что проблема заключается именно в этом. А то что файл всякий раз падает на разных строках - не показатель. Вполне возможно что его несколько потоков грузят.
p.s. Что в логах?
Старый 13.03.2009, 10:26   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
p.s. Что в логах?
Все языки включены.
Некоторые метки - были пустые, но это абсолютно никоим образом не помешает импорту, потому что была выполнена следующая проверка - выполнен экспорт меток, а затем сразу импорт этого же файла. Импорт прошёл удачно.
Сейчас лог привести не могу, потому что все операции - проводились у Заказчика прямого доступа к серверам которого я не имею. Но по памяти скажу, что ошибка была описана, как SQL Timeout Exception.
PS по поводу того что я публикую в блоге - я там не излагаю непроверенной лично мной информации. Оно работает.
UPD специально перепроверил файл локализации. Ну нет там пустых ячеек )
Последний раз редактировалось a33ik; 13.03.2009 в 10:47.
Старый 13.03.2009, 14:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Проблема решилась.
Посмотрев профайлером, какие обращения в базу идут - обнаружил, что запись/создание меток выполняется дифференциально, т.е. если такая метка уже лежит в базе - она не пересоздаётся.
Выход - волнообразная накатка файла локализаций, т.е. берётся два файла локализаций - исходный и результирующий. Создаётся промежуточный файл, который содержит 20% результирующего и 80 % исходного. Накатывается. Паблишится. Потом - 40 и 60 соответственно и так пока не дойдёт до 100 накатки результирующего файла.
Мож кому пригодится.
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
Импорт в CRM 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 2 06.06.2008 17:15
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Штатный импорт словарей в CRM GuliaevAY Dynamics CRM: Функционал 3 23.08.2006 11:52
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
