Старый 13.03.2009, 14:44   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
То есть вот чего хочу:
    TableName tableName;
    Common  common;
    ttsbegin;
    while select forupdate common
        common.(fieldname2id(tablename2id(tableName), "TMN_ImportStatus")) = 100;
        common.doUpdate();
    ttscommit;
как указать, какая таблица будет в common?
Хотя технически это достижимо, но тут в угоду некой универсальности и простоте реализации приносится в жертву смысл выполняемых действий, реализуемая бизнес-логика (то, что mazzy называет "программистский подход"). Во-первых, обвновление по doUpdate() смотрится странно, потому что обход триггера обновления на таблице имеет смысл, если вы абсолютно точно знаете, что делаете, а если даже неизвестно, какая именно таблица будет обновляться, то, очевидно, это условие в общем случае не выполняется. Подумайте о том, что реализуемый функционал и, соотв., список используемых таблиц будет расширяться - появятся таблицы, о которых вы сейчас и не подозреваете, а разработчики, расширяющие функционал, весьма вероятно, не будут подозревать о наличии такого "каверзного" кода. Весьма вероятно, изменение TMN_ImportStatus на той или иной таблице должно будет сопровождаться дополнительными действиями, которые нельзя предвидеть заранее.
Мне кажется, было бы корректнее реализовать некую иерархию классов-обработчиков этого изменения, каждый из которых мог бы создаваться под свою конкретную таблицу (в любом случае изначально на все существующие таблицы может быть один-единственный класс), и в любом случае жестко зашить весь список таблиц, о которых вы сейчас знаете:
static TMN_ImportStatusUpdater_Base construct(TableId _tableId)
    TMN_ImportStatusUpdater_Base    ret;
    switch(_tableId)
        case tablenum(TMN_Table1) :
        case tablenum(TMN_Table2) :
        case tablenum(TMN_Table3) :
            ret = new TMN_ImportStatusUpdater_Base();
            break;
        default :
            throw error(error::wrongUseOfFunction(funcname()));
    ret.parmTableId( _tableId );
    return ret;
tableId     = dfTableId.value();
newStatus   = dfStatus.value();
TMN_ImportStatusUpdater_Base::construct( tableId ).updateImportStatus( newStatus );
Последний раз редактировалось gl00mie; 13.03.2009 в 15:14. Причина: исправление кода примера
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), oip (1).
шаблон
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans tolstjak DAX: Программирование 21 04.04.2007 08:03
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Basics: обновление отдельного поля в гриде Dymm DAX: Программирование 19 10.08.2005 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
