Старый 23.03.2009, 09:48   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от rDenis Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, единственный cпособ который я нашел действительно по фтп с помощью класса WinInet.
http://erpkb.com/Axapta/KakPoslat'FajjlPoFtp
Приходится делать в два захода, вначале локально сохранять файл, потом читать его и послылать на фтп сервер.
Если файл текстовый, то, на мой взгляд, лучше использовать http post как говорит Aleksey_M. Проблем особых нет - в аксапте используется тот же WinInet, а на PHP пишется скрипт из нескольких строк. FTP в данном случае создаст дополнительные трудности при администрировании - придется права настраивать, порты открывать и т.п.
А вот если файл бинарный, то только FTP, http post в принципе все равно какие данные передавать, а вот в Аксапте будут проблемы, так как не получается получить указатель на бинарные данные чтобы передать его в фукнцию. Тип str для этого не подойдет, так как обрежет данные по первому нулевому символу.
web, web сервер
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Обновление Веб-форм на сервере Sharepoint IvanS DAX: Программирование 2 07.04.2008 08:46
Не могу добавить веб-пользователя! Pawlik DAX: Администрирование 5 14.12.2005 12:25
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
