Старый 23.03.2009, 10:40   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
RetrieveMultiple и сущности НЕдефаултной организации
Столкнулся с проблемой. Есть известный запрос к сущности.
CrmSdk.QueryByAttribute query = new CrmSdk.QueryByAttribute();
CrmSdk.
ColumnSet cols = new CrmSdk.ColumnSet();
cols.Attributes =
newstring[] { "new_number" };
query.ColumnSet = cols;
query.EntityName =
"new_numerator";
query.Attributes =
newstring[] { "new_name" };
query.Values =
newstring[] { "Настройки нумератора" };
CrmSdk.
BusinessEntityCollection numcol = service.RetrieveMultiple(query);
string subcustomerId = ((CrmSdk.new_numerator)numcol.BusinessEntities[0]).new_number.ToString();
И этот код бы работал, если бы не одно НО. Все это реализуется для организации не по умолчанию, т.е. попытка взять ((CrmSdk.new_numerator)numcol.BusinessEntities[0]).new_number.ToString();
выдает ошибку что такой сущности(new_numerator) в CrmSdk(веб-сервис) нет.
Незнаю что делать..
Старый 23.03.2009, 10:48   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
[/SIZE]
Незнаю что делать..
Работайте через DynamicEntity - и будет вам счастье, т.е. получать данные от сущности, как:
Код:
string subcustomerId = ((CrmNumber)((DynamicEntity)numcol.BusinessEntities[0])["new_number"]).Value.ToString();
Как я понял это new_number - CrmNumber. Если нет - приведёте к нужному типу и вуаля.
Последний раз редактировалось a33ik; 23.03.2009 в 10:51.
Старый 23.03.2009, 14:29   #3
Казарин Александр
Гневается с ошибкой
Error 1 Cannot apply indexing with [] to an expression of type
на
((CrmSdk.CrmNumber)((CrmSdk.DynamicEntity)numcol.BusinessEntities[0])["new_number"]).Value.ToString();
Старый 23.03.2009, 14:34   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Попробуйте так:
Код:
((CrmNumber)((DynamicEntity)numcol.BusinessEntities[0]).Properties["new_number"]).Value.ToString();
Старый 23.03.2009, 14:56   #5
Казарин Александр
Так ему совсем не нравится..
Error 1 Cannot implicitly convert type 'string' to 'int'
Error 2 Cannot convert type 'WorkingWithSharepoint.CrmSdk.Property' to 'WorkingWithSharepoint.CrmSdk.CrmNumber'
Старый 23.03.2009, 15:08   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если не секрет - скиньте на почту Солюшен - откорректирую, чтобы работало Так долго можно играться azz@snt.ua
UPD я так понял вы пользуетесь Веб Референсом на сервис MS CRM. У него свои приколы - нет у пропертей индексации по имени, а только по номеру...
Последний раз редактировалось a33ik; 23.03.2009 в 15:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 23.03.2009, 16:09   #7
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Незнаю что делать..
Если организация не по умолчанию, то и веб-референс должен иметь URL вида:
http://[servername]/[orgname]/mscrmservices/2007/crmservice.asmx
Тогда VS будет знать, что такое new_numerator.
А вообще, a33ik прав - по-хорошему надо DynamicEntity пользовать.
Старый 18.05.2009, 12:21   #8
Vuhasty is offline
Vuhasty
Похожая проблема, в плагине надо вытянуть из ЦРМа одну из мною созданих сущностей, использую следующий код:
Код:
        // Create the ConditionExpression.
        ConditionExpression lCondition = new ConditionExpression();
        lCondition.AttributeName = "new_numberbankid";
        lCondition.Operator = ConditionOperator.Equal;
        lCondition.Values = new string[] { "здесь мой гуид" };
        FilterExpression lFilter = new FilterExpression();
        lFilter.FilterOperator = LogicalOperator.And;
        lFilter.AddCondition(lCondition);
        QueryExpression lQuery = new QueryExpression();
        lQuery.ColumnSet = new AllColumns();
        lQuery.EntityName = "new_numberbank"; //тип сутности которую надо получить.
        lQuery.Criteria = lFilter;
        DynamicEntity lTempEntity = (DynamicEntity)crmService.RetrieveMultiple (lQuery).BusinessEntities[0];
и получаю следующую ошибку ...
[InvalidOperationException: The specified type was not recognized: name='new_numberbank', namespace='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices', at <BusinessEntity xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices'>.]
Создавать еще одно соединение к ЦРМ с помощью методов Веб-Референса не очень хочется, чтобы было поменьше путаницы с класами.
Заранее спасибо.
Старый 18.05.2009, 12:32   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Vuhasty Посмотреть сообщение
Код:
Заранее спасибо.
Сходу скажу, что для получения одного экземпляра лучше использовать Retrieve а не RetrieveMultiple.
По поводу исключения - убедитесь в следующем:
- схема сущности указана корректно (new_numberbank);
- сервис подключается к корректной организации (в случае Multy Tenancy)
- сущность опубликована
- пользователь в контексте которого выполняется плагин имеет права на зачитку сущности (это вряд ли, но всё же)
Старый 18.05.2009, 12:46   #10
Vuhasty is offline
Vuhasty
А как использовать Retrieve с создаными сущностями ?
Ведь этот метод не возвращает DynamicEntity а объект соответсвуещего типа ...
ПС: Использую библиотеки с СДК, не ВебРеференс.
ППС: Спасибо за оперативность
Старый 18.05.2009, 12:52   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Класс RetrieveRequest, который вы будете использовать в методе Retrieve имеет опцию ReturnDynamicEntities.
Старый 18.05.2009, 12:57   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуте так:
DynamicEntity yourEntity = (DynamicEntity)crmService.Retrieve("new_numberbank",...);
И стандартные и динамик сущности - это потомки BusinessEntity, а именно объект этого типа возвращается.
Очень грамотно с моей точки зрения. Когда начинал разбираться, изза обёрток создаваемых веб референсом, имел немало проблем.
Если это не пройдёт, используйте Execute и RetrieveRequest c TargetRetrieveDynamic.
За это сообщение автора поблагодарили: Vuhasty (1).
Старый 18.05.2009, 12:59   #13
Vuhasty is offline
Vuhasty
Код:
  public interface ICrmService : IDisposable
    Guid Create(BusinessEntity entity);
    void Delete(string entityName, Guid id);
    object Execute(object request);
    string Fetch(string fetchXml);
    BusinessEntity Retrieve(string entityName, Guid id, ColumnSetBase columnSet);
    BusinessEntityCollection RetrieveMultiple(QueryBase query);
    void Update(BusinessEntity entity);
У меня не то СДК что-ли ? Или я не там ищу ?
Старый 18.05.2009, 13:16   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
Да тот СДК.
С точки зрения ООП - классы account, contact и т.п. как и DynamicEntity - это потомки класса BusinessEntity.
Старый 18.05.2009, 14:01   #15
Vuhasty is offline
Vuhasty
BusinessEntity - пустой абстрактный клас,
класы потомки между собой не кастятся, уже пробовал.
Старый 18.05.2009, 14:33   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А зачем Вам между собой потомков кастить то? Вам надо кастить из BusinessEntity в DynamicEntity.
Старый 18.05.2009, 17:15   #17
Vuhasty is offline
Vuhasty
Сори, я вас не так понял
Через Execute всё работает, Спасибо.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
