Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 02.04.2009, 11:31   #1
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Нет. В 8.0 была реализована новая, несовместимая с прежней и на мой взгляд, гораздо более удобная концепция.
"Похоже, я начинаю забывать эту сказку" (С)
Можешь подробнее?
Старый 02.04.2009, 11:55   #2
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Можешь подробнее?
Про что? Про развитие инженерной мысли архитекторов 1С или про текущую реализацию НУ?
Если про текущую, то там все просто. План счетов НУ почти такой же и по синтетике и по аналитике, как в БУ. Важно то, что счета НУ объявлены забалансовыми, что позволяет делать односторонние проводки. "Налоговый баланс" не поддерживается по той причине, что он не имеет никакого экономического смысла.
Допустим, делаем в БУ проводку
Дт 26 - КТ 60 на 100 р. каких-то расходов
В НУ возможны три основных варианта (2 дополнительных пока рассматривать не буду):
1. Расходы полностью признаются в НУ.
Дт 26 100 р. вид учета НУ (это такая доп. балансовая аналитика)
2. Расходы частично признаются в НУ (ибо лимит)
Дт 26 80 р. НУ
Дт 26 20 р. ПР
При операциях закрытия периода в НУ спишутся обе суммы.
3. Расходы будут признаны в НУ позднее
Дт 26 100 р. ВР
При операциях закрытия периода в НУ ВР не списывается, ждем периода, когда будет
Дт 26 -100 р. ВР (сторно)
Дт 26 +100 р. НУ
И есть красивые отчеты, которые в разрезе каждого субконто могут показать движение разниц, периоды и суммы расхождения между БУ и НУ. Также автоматически диагностируется нарушение уравнения БУ=НУ+ВР+ПР.
Старый 02.04.2009, 12:33   #3
Спасибо.
Про текущую теперь понятно боль-мень.
Как как развивалась инженерная мысль?
Я помню Бух 6.0, где были забалансовые "налоговые" счета.
Потом примерно это же повторили в Бух 7.7
Потом в Бух 8.0 сделали налоговые регистры (вроде в этой версии)
Бухи этого нововведения не поняли и начали вопить сильно-сильно.
От налоговых регистров пришлось отказаться в каких-то версиях Бух 8.0
Так? Или у этой истории еще загогулины были?
Старый 02.04.2009, 12:43   #4
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Я понял. Мы о разном говорим.
Если брать налоговый учет как совокупность учетных регистров для исчисления налоговой базы по всем налогам, то в 8.0 дело обстоит так.
НУ по налогу на прибыль ведется на отдельном плане счетов.
НУ по НДС ведется на нескольких регистрах накопления. Действительно, это очень неявно и неудобно ддля бухгалтера, хотя и решает довольно сложные задачи (партионное движение сумм НДС для подтверждения возмещения по ставке 0%, например). В ответ на вопли бухов 1С начиная с некоторой версии 1С:Бухгалтерии ввело режим "простого учета НДС", при котором регистры накопления не используются. Но в этом случае некоторые записи в книгах покупок и продаж, возможно, придется вводить/корректировать вручную (автоматом собирается только купля/продажа ТМЦ и услуг).
Но в УПП осталось на регистрах.
Я расписывал налоговый учет применительно к 25 гл НК.
Старый 02.04.2009, 12:46   #5
В ответ на вопли бухов 1С начиная с некоторой версии 1С:Бухгалтерии ввело режим "простого учета НДС", при котором регистры накопления не используются. Но в этом случае некоторые записи в книгах покупок и продаж, возможно, придется вводить/корректировать вручную....
Вротмненоги!!!!
Старый 02.04.2009, 13:40   #6
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
В УПП они сейчас больше аналитикой и планированием балуются.
Сделали настраиваемый многомерный учет затрат. (В новом регистре затрат всего 3-4 измерения, каждое из них - ссылка на ключевую комбинацию аналитик).
Миниатюры
Название: Аналитика затрат.JPG
Старый 02.04.2009, 15:39   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Это как InventDim ?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 02.04.2009, 16:35   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А это стандартная возможность УПП? Что-то я смотрю и не вижу этого механизма.
У меня УПП последней версии для Украины.
бухгалтерский учет, история развития, налоговый учет, план счетов, 1c
Если 1С приделает еще и вменяемый блок бизнес-анализа (OLAP, легкая настройка пользователям) – остальным вендорам можно закрывать в СНГ деятельность по направлению учета. Они просто тут никому не нужны станут. belugin Сравнение ERP-систем 52 24.04.2010 12:01
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
1C Итоги, за два года реализовано > 50 тыс. лицензий УПП BETEPOK Другие системы на рынке 52 28.02.2007 11:03
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
Аргументы против 1С УПП Сисой Сравнение ERP-систем 31 03.07.2006 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
