Старый 06.04.2009, 23:41   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Случайно наткнувшись на ветку - решил написать - "чем дело кончилось".
А кончилось оно тем, что я наткнулся на:
1. Грабли со складскими аналитиками в заказах на пермещение (Что я был не первым - об этом я узнал здесь).
2. Собсно - складская аналитика была не абы какая - а ГТД - т.е. наша российская. Причем с галкой "Физический" (т.е. остатки считать в разрезе ГТД)
3. Неоткомпилированность (глобальная) рабочего приложения (ошибки исчислялись десятками) . Да, увы - и на эти грабли случайно приходится наступать - особенно когда только только знакомишься с приложением, которое модифицировали до меня.
Т.е. резюмируя:
Система пыталась зарезервировать товар не по той ГТД, но т.к. приложение было некомпиленое - то вместо ошибки - типа "Облом" - система уходила в даун. Повторюсь - приложение с модификациями.
Т.е. начинать надо с глобальной компиляции
Соответственно, я откомпилировал приложение, получил ошибку - разобрался с ГТД и все встало на свои места.
Старый 09.06.2010, 16:20   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
столкнулись с такой же ошибкой в коде примерно такого вида:
void main()
 ttsbegin;
 updateCompany(mainCompany);
 ttscommit;
void updateCompany(CompanyNo _companyNo)
 while select ChildNo from companyTree
  group by ChildNo
  where companyTree.ParentNo = _companyNo
  this.updateCompany(companyTree.ChildNo);
решение: вынесли из тела селекта рекурсию
Старый 23.07.2013, 10:38   #3
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
У нас так же случилась такая беда при разноске приходника. Оказалось, что в журнале прихода в ручную изменили дату оприходывания. При этом оприходуемая номенклатура перед этим уже разбежалась по заказы на продажу. И висела там в статусе "Зарезервировано в заказанных". Аксапта отчаянно не понимая такого изврата валилась с ошибкой "Превышен верхний предел Microsoft Dynamics по количеству открытых курсоров (90). Измените параметр -OPENCURSORS или измените код X++". Решилось снятием этого резерва по заказам, разноской приходника и, соответственно, возвратом резервов.
заказ на перемещение, открытые курсоры
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
