Старый 08.04.2009, 10:33   #8
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Прошу прощения, уточню.
Вызов функции tableId2Name() на сервере возвращает для системных таблиц пустое значение.
У меня на сервере то же самое выдает.
Запихнул код в статический метод класса - выполняется гарантированно на сервере - результат тот же.
server static void Job482serv(Args _args  =null)
    str     s;
    info("server :");
    s = tableId2Name(tableNum(dataarea));
    info(s);
    s = New dictTable(tableNum(dataarea)).name();
    info(
        s
    s = strFMT("isSystemTable() = %1",
        New dictTable(tableNum(dataarea)).isSystemTable()
    info(s);
У меня Ax3.0 KR3
AndyD, попробуйте перестартовать аос. Замечено что иногда внутри аоса что-то кривится и функции tableName2Id(), fieldname2Id() перестают работать - выдают 0.
По этой же причине при включенном логировании изменений в таблицах, после этой кривоты лезет ошибка тут (для приложения SP5 )
\Classes\Application\addLogFields
что очень неприятно.
Лечится перестартом аоса.
Из-за чего возникает такая кривизна в аосе - непонятно. Есть подозрение что использование функции "Обновить АОТ" в комбинации со всевозможным сбросами кеша и вызовами \System Documentation\Classes\xSession\removeAOC
(это мы так кеш аоса обновляли при обновлении без перестарта) повышает вероятность такой фигни. По крайней мере когда мы отказались от такого сброса кеша - глюк не повторялся.
Последний раз редактировалось Logger; 08.04.2009 в 10:49. Причина: опечатки
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (10).
aos, баг, законченный пример, поле, программно, тип данных
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как программно отправить сообщение группе пользователей demon46 DAX: Функционал 7 01.04.2008 14:57
Фильтр по номенклатурной группе listener DAX: Функционал 1 14.01.2005 17:15
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
