Старый 09.04.2009, 09:26   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission"
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом:
Есть небольшой класс-наследник RunBaseBatch, выгружающий данные в текстовый документ. При запуске его вручную - все выполняется прекрасно, при запуске его в пакетном режиме вываливается ошибка: "Ошибка времени выполнения: AsciiIo Объект не инициализирован" При этом в инфолог пишется следующее: "Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
Вот код метода выгрузки:
void exportSmth()
    str              fileName;
    FileIoPermission perm;
    fileName = "c:\\test.txt";
    perm = new FileIoPermission(fileName, "W");
    perm.assert();
    file = new AsciiIO(fileName,"W");
    file.write("test");
    CodeAccessPermission::revertAssert();
в класс декларэйшн file объявлен как AsciiIO.
Поиском пользовался, ответа в других темах, как мне показалось, не нашел.
asciio, ax4.0, fileiopermission, security, безопасность
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Связь типа "!=" в Query Shark DAX: Программирование 1 06.10.2003 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
