Старый 16.04.2009, 19:55   #1
rpr is offline
rpr
Сообщение от YellowSubmarine Посмотреть сообщение
Аксапта не виснет, она ждет, пока SQL изменит таблицу. Если посмотреть активные процессы БД, то видно, что идет alter table.
Резюме: дождаться окончания изменения таблицы на SQL сервере.
этот процесс имеет статус 'sleeping' в SQL, что означает - SQL сервер ждет ответа от аксапты.
За час ничего не изменилось, попробую оставить на ночь.
Старый 16.04.2009, 20:16   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от rpr Посмотреть сообщение
Возможно вы смотрите не ту сессию в БД, Аксапта может иметь 2 и более соединений с сервером SQL в двухзвенке...
Хотя для 5 млн. (кстати, вы путаете понятие "огромная" и просто "большая"
таблица ) час это уже много, имхо...
В любом случае для начала не мешало бы попробовать дождаться... Поставьте на ночь...
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.04.2009, 20:27   #3
rpr is offline
rpr
А как лучше всего смотреть сессии в БД? Я запускаю:
USE master;
GO
EXEC sp_who 'active';
GO
и
USE master
EXEC sp_lock
Потом подозрительные сессии смотрю как:
DBCC INPUTBUFFER (<SPID>)
Старый 16.04.2009, 22:26   #4
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Еще надо контролировать свободное место на дисках под БД. При изменении структуры таблиц сильно увеличивается файл с логом БД. Ну и посмотрите на загрузку дисков через Perfomance monitor. Она должна быть гораздо выше 100%.
Старый 16.04.2009, 23:36   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
... Она должна быть гораздо выше 100%.
Гм...
Zhirenkov Vitaly
sql server, добавление поля, блокировка, синхронизация баз
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
К чему приводит добавление поля в таблицу. si DAX: Программирование 6 21.05.2002 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
