Старый 27.04.2009, 18:05   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Субсчет в зависимости от валюты
Здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался.
Согласно плану счетов корреспонденция и по Дт и по Кт зависит от валюты.
Например:
• 60.1 – Расчеты с поставщиками в рублях
• 60.2 – Расчеты с поставщиками в долларах
• 60.3 – Расчеты с поставщиками в евро
С субсчетами 50/51 проблем нет, но как предопределять в проводках нужный субсчет 60-го?
Я нашел выход, только в создании профиля разноски на каждую валюту, но может быть есть более «красивое» решение?
Старый 27.04.2009, 19:22   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
И еще на плане счетов настроить нужную валюту на этих счетах. Тогда в другой не сделать проводки.
Старый 28.04.2009, 07:50   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Странно, почему функционал изначально не предусматривает в профилях разноски настройку субсчета в зависимости от валют?.....
Старый 28.04.2009, 09:45   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
"О сколько же открытий чудных готовит нам Аксапты дух ..."
Ничего странного, песни о гибкости функционала и реальное положение вещей - две большие разницы. Стандартный функционал вообще мало что предусматривает из подобных изысков гибкости разноски в ГК, ибо концептуально выполнен на уровне курсача на курсе 2-ом/3-ем - качественный и количественный состав множества финансовых движений по док-ту в 99.9% случаев "зашит" в код и изменяется исключительно "тяжелым" до- и перепрограммированием. Исключения - разве что в российской "самоделке" ОС.
То, что Вы могли видеть в российских системах, когда разноска осуществляется неким "конструктором" на основании хранимого в БД набора настроек разноски в ГК для конкретного типа документа и определяющего количественный, качественный и суммовой составы пакета проводок ГК - это счастье не про стандартный функционал Аксапты, хотя есть варианты реализации подобного в ней без слома стандартного функционала и глобального перепрограммирования.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 28.04.2009 в 09:48.
Старый 28.04.2009, 09:58   #5
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Есть, например, смена профиля разноски или, как варинат выбор договора при операциях (на договор, соответственно "закреплять" профиль)
Старый 28.04.2009, 10:04   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Тоже вариант. Вопрос в другом. У Вас много поставщиков могут одновременно вести с Вами расчёты в разных валютах?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.04.2009, 12:23   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Например:
Вообще-то во-первых - определение субсчетов - это личное дело каждой компании. Это нерегламентировано планом счетов.
во-вторых - обычно - для 60 и 62 счетов субсчета используются не для разделения платежей по валютам (что в Аксапте и так есть - не нужно искусственно еще счет дробить по валютам) - а для разделения на предоплаты и постоплаты.
60.1 - наша предоплата поставщику
60.2 - наша окончательная оплата поставщику.
С клиентами (62 счет) - аналогично.
А вот эта возможность - в Аксапте заложена и Вы сможете настроить такое разделение.
При этом - даже если Вы не будете использовать субсчета - все отчеты (оборотка, карточка счета, операции) - все можно будет посмотреть в разрезе валют. И собрать суммы в разрезе валют.
Вывод - пересматривайте свое нестандартное разделение по субсчетам.
валюта, расчеты с поставщиками, субсчет
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Разноска номенклатуры в зависимости от группы клиента? Aquarius DAX: Функционал 4 10.10.2007 10:55
Продажа валюты из кассы Axapta DAX: Функционал 3 09.07.2007 00:38
Смена валюты закупки Димитрий DAX: Прочие вопросы 2 05.12.2006 12:40
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
