Старый 05.05.2009, 12:02   #22
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Сейчас вот опять разбирались с ошибками insert_recordset.
Касательно DAX4.0 SP2 (SQL 2005 SP3).
Вставка из одной невременной таблицы в другую. Если есть группировка, то аксапта выдает ошибку SQL при включенном трейсинге запросов SQL (Параметры пользователя / SQL / SQL-Trace). Если его выключить, то все работает.
Это на первый взгляд, если будет время подготовлю более подробно описание.
Хмм. В лоб не получилось воспроизвести на последней версии.
Возможно что-то забыли?
Генерируется такой запрос:
SQL statement: (Table1) SELECT A.ITEMID AS f1,N'mul' AS DATAAREAID,1 AS RECVERSION,IDENTITY(bigint,1,1) AS RECID INTO [#ax_tmp_mul3_52_0]  FROM INVENTTABLE A WHERE (DATAAREAID=N'mul') GROUP BY A.ITEMID ORDER BY A.ITEMID [ID=608, Reused=No]
Вот такой код:
static void Job1(Args _args)
    Table1 table1;
    Inventtable inventTable;
    delete_from table1;
    insert_recordset table1 (ItemId)
    select ItemId from inventTable
        group by ItemId;
insert_recordset, recordset, ax3.0, ax4.0
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
