Старый 07.05.2009, 09:11   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
После повторного развертывания RS можно попробовать сделать как написано тут:
http://www.eggheadcafe.com/conversat...eadid=31428797
You can fix the issue by running the PublishReports.exe tool from the Tools
directory of your install location. Example: C:\Program Files\Microsoft
Dynamics CRM\Tools\PublishReports.exe
The executable takes a single parameter: the unique name (as specified at
setup-time) of your organization.
This tool will recreate any CRM-related items on the report server, so
everything should work as expected after running the tool and perfoming an
iisreset on your CRM server.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
sql 2008, отчет
Мир CRM: Поддержка CRM и SQL 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.08.2008 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Тема не совсем по CRM, скорее про SQL. Но може кто сталкивался ? Сабитов Андрей Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 11.07.2008 12:03
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
