Старый 10.05.2009, 22:21   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Допустим, vendAccount = 001 , то в поля формы F1....F20 отображаться значения из Т1 , vendAccount = 002 , то в те же поля формы F1....F20 отображаться уже значения из Т2.
Вообще говоря, делать такие проверки (значения поля с константой) в коде - моветон. Я бы рекомендовал следующее:
  • создать свой Enum, который будет отвечать за выбор этих двух таблиц. Что-то типа MyVendType::T1 и MyVendType::T2 (с осмысленными названиями, разумеется);
  • добавить в таблицу T1 поле с типом MyVendType и единовременно (job-ом) заполнить это поле на основе поля vendAccount в соответствии с Вашей логикой. При этом не забыть модифицировать код, выполняемый при добавлении записей в таблицу (инициализация поля MyVendType);
  • добавить к таблице T1 два отношения (relation): одно с самой собой, а второе - с таблицей T2. Эти отношения должны иметь тип связи "поле фиксировано" и строиться на поле MyVendType. (В первом случае связь будет MyVendType == 0, во втором - MyVendType == 1);
  • добавить в упомянутые отношения связи по первичным ключам (однозначно идентифицирующие запись);
  • на форме создать три источника данных: родительский T1 и два подчиненных: T1 и T2, и привязать их к разным TabPage, как советовал ZVV выше.
Получилось на первый взгляд громоздко, но зато: 1) не навешиваются доп. действия на linkActive (может я не прав, но имхо, нагружать этот метод - это совсем крайний случай), и 2) используется стандартный механизм динамического выбора источника данных (если это можно так назвать).
PS: если мое описание покажется сумбурным, посмотрите для примера отношения на таблице LedgerJournalTrans
datasource, map
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
