Старый 11.09.2003, 14:42   #11
Alex_right is offline
Alex_right
Изначально опубликовано Wamr
Да в InventTrans есть такое поле, НО бездумное закрытие проводок приводит к долгоиграющим проблемам. В InventSum будут накапливаться записи с пустыми кол-вами и непустыми суммами, а это значит, что не будет в них проставляться флаг Closed, следовательно, всегда при расчете складских запасов, мгновенной себестоимости они будут учитываться... система будет все тормозней и тормозней
В документации MBS сказано, что можно из расчета отключить перемещения, поэтому я и спрашиваю про кусок кода, который поможет исключить перемещения. Если же отключать не программно, а установкой на проводках Valuopen параметра,то имели ли опыт установки этого параметра в проводках? Понятно, что если его устанавливать, то по разнесенным перемещениям - бездумно никто этого делать не собирается. Кто-либо так делал??? Если установить этот параметр, то что будет с InventSum, InventSettlment
Попробуйте 2-х уровневую конфигурацию (приложение, клиент и SQL на одной машине)
На двухуровневой и делаем закрытие склада
ax3.0, закрытие склада
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада IvanHARD DAX: Функционал 13 13.04.2005 17:08
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
