Старый 28.05.2009, 16:43   #1
ena_ax is offline
ena_ax
ОС. Сторно операции Прием?
Ввод сальдо по ОС произвели операцией Прием.
Как провести сторнирование этого журнала?
Старый 29.05.2009, 08:06   #2
Nuta is offline
Nuta
В sp2 для Ax4 добавлена функциональность сторно ввода ОС в эксплуатацию
Старый 29.05.2009, 08:07   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Сам разобрался.
В параметрах модуля разрешил повторный ввод в эксплуатацию.
Произвел Ввод в эксплуатацию с указанием отрицательной суммы.
Старый 29.05.2009, 08:26   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Спасибо. Действительно добавили функцию сторно.
Спасибо за подсказку.
Старый 26.01.2010, 10:25   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Nuta Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сторно ввода ОС в эксплуатацию создает операцию ГК с тем же кодом, что и сам ввод в эксплуатацию. В результате, если в параметрах ГК стоит запрет на дубликаты (параметр "Контроль использования операций"), то сторно ввода в эксплуатацию невозможно.
Что с этим делать? Неужели сторно ввода в эксплуатацию будет работать только при выклученном запрете дубликатов?
ЗЫ: AX 4,0 sp2 fp1 ee
Миниатюры
Последний раз редактировалось d&m; 26.01.2010 в 10:29.
Старый 26.01.2010, 14:03   #6
zhan is offline
zhan
Проблема со сторнированием операций по ОС была так-же замечена и в DAX 2009. На текущий момент она исправлена. Исправление предложенное для DAX 2009 на мой взгляд подходит и для 4.0.
Описание проблемы в базе знаний MS для DAX 2009 и ссылки для скачивания исправления доступны по ссылке :
https://mbs.microsoft.com/knowledgeb...kpqrxqrwumqppq
Если в кратце, то приведение метода initLedgerVoucher класса RAssetTransactionReversal к виду :
protected LedgerVoucher initLedgerVoucher()
   ledgerVoucher = LedgerVoucher::newLedgerPost(DetailSummary::Detail, SysModule::FixedAssets_RU,'');
   ledgerVoucher.parmReversal(true);
   ledgerVoucher.lastTransDate(reversalDate);
   ledgerVoucherObject = LedgerVoucherObject::newVoucher(rAssetTrans.Voucher,  reversalDate);
   ledgerVoucherObject.parmVoucherCheck(false);
   ledgerVoucher.addVoucher(ledgerVoucherObject);
   return ledgerVoucher;
должно решить проблему.
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 25.02.2010, 12:19   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Вышло два официальных хотфикса для русских ОС (для АХ4 Сп2)
1
The time period in which the depreciation sums change is incorrect after you change a deprecated cost of a fixed asset in Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with the Eastern Europe GLS layer installed
This hotfix affects the following object:• \Classes\RAssetTableMethod
http://support.microsoft.com/hotfix/...979251&kbln=ru
2
Error message when you reverse a fixed asset transaction in Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with the Eastern Europe GLS layer installed: "Depreciated asset cost would be negative"
SYMPTOMS
Assume that you use the Russian specific features in Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with the Eastern Europe GLS layer installed. When you reverse a fixed asset transaction that contains a net book value of zero, you receive the following error message:
Depreciated asset cost would be negative.
Reversal cannot be executed.
You expect to reverse the fixed asset transaction that contains a net book value of zero.
This hotfix affects the following objects:• \Classes\RAssetTransactionReversal\check
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\classDeclaration
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\checkNetBookValue
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\initValue
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\reverseRAssetTrans
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyIssue\classDeclaration
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyIssue\initValue
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyIssue\reverseRAssetTrans
http://support.microsoft.com/hotfix/...979299&kbln=ru
Партнерский досутп не требуется
Получить сами ХРО - целый квест
1. Нужно запросить линк с паролем на архив
2. в нем еще архив (ехе) - раром открывается, там сетап.ехе, который будет хро сам заливать
3. Можно распаковать .каб файл и получить искомый ХРО, что бы аккуратно самому его залить со сравнением было-стало
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
основные средства, прием, сторно, ax4.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Дата операции аммортизации ОС kozyurin DAX: Функционал 4 06.06.2008 11:26
Сторно накладных на услуги с продажей ОС ZSV DAX: Функционал 2 08.05.2008 22:33
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Сторно списания объекта ОС dimit DAX: Функционал 3 01.11.2006 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
