Старый 02.06.2009, 17:23   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
В трассировке именно то что я в SQL нашел... "System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "queue_entries". The conflict occurred in database "MicrosoftCRM_MSCRM", table "dbo.QueueBase", column 'QueueId'."
Старый 02.06.2009, 18:15   #2
Kipetcoff
Заработало..я поменял код создания сервиса
CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
			token.OrganizationName = sOrgname;
			token.AuthenticationType = 0;
			//Create the Service
			CrmService crmService = new CrmService();
			//crmService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
			crmService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "pass@word1");
			crmService.PreAuthenticate = false;
			crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;
			string crmurl = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx";
			crmService.Url = crmurl;
Новый пользователь из другого домена if_maks Dynamics CRM: Администрирование 27 11.11.2009 14:54
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Plugin на для обновления задачи (Task) Bondonello Dynamics CRM: Разработка 14 25.02.2009 12:13
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
