#1 |
Спасибо, помогло!!!
#2 |
К сожалению все таки не работает DefaultCredentials. Я что-то упустил и подумал что настройки конфига сработали. На самом деле как работало через crmService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "pass@word1"); так и работает. Есть какой-нить другой способ передать информацию о пользователе св-ву crmService.Credentials? Почему у всех людей работает а у меня нет? Конфиг приложил......
Код сохранения Код: protected void btnSave_Click(object sender, Coolite.Ext.Web.AjaxEventArgs e) { if (ValidateActivityDate()) { using (new CrmImpersonator()) { string sOrgname = string.Empty; sOrgname = Request.Params["orgname"]; CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken(); token.OrganizationName = sOrgname; token.AuthenticationType = 0; //Create the Service CrmService crmService = new CrmService(); crmService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; //crmService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "pass@word1"); //crmService.Credentials = WindowsIdentity.GetCurrent(); crmService.PreAuthenticate = false; crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token; crmService.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx"; // string sType = string.Empty; string sLeadId = string.Empty; if (Request.Params["typename"] != null && Request.Params["id"] != null) { sType = Request.Params["typename"]; sLeadId = Request.Params["id"]; Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet cols = new Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet(); cols.Attributes.Add("subject"); Guid gLeadId = new Guid(sLeadId); lead oLead = (lead)crmService.Retrieve(sType, gLeadId, cols); // Guid userid = new Guid(); WhoAmIRequest userRequest = new WhoAmIRequest(); WhoAmIResponse currentUser = (WhoAmIResponse)crmService.Execute(userRequest); userid = currentUser.UserId; task task = new task(); // Set the task subject. task.subject = txtNotes.Text; task.scheduledstart = new CrmDateTime(); task.scheduledstart.Value = txtActivity.SelectedDate.ToString("s"); task.actualdurationminutes = new CrmNumber(); task.actualdurationminutes.Value = Convert.ToInt32(ddDuration.SelectedItem.Value); //Set the regardingobject task.regardingobjectid = new Lookup(); task.regardingobjectid.Value = oLead.leadid.Value; task.regardingobjectid.type = EntityName.lead.ToString(); //Set the user task.ownerid = new Owner(); task.ownerid.Value = userid; task.ownerid.type = EntityName.systemuser.ToString(); //set created by task.createdby = new Lookup(); task.createdby.Value = userid; task.createdby.type = EntityName.systemuser.ToString(); Guid gTSKId = new Guid(); try { gTSKId = crmService.Create(task); lblError.Text = string.Empty; lblInfo.Text = "\"" + task.subject + "\" Task Added."; } catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex) { lblInfo.Text = string.Empty; lblError.Text += ex.Detail.InnerText + userid.ToString() + " " + sOrgname; } } } } } Последний раз редактировалось Kipetcoff; 08.06.2009 в 12:34. |
Тема | Ответов | |||
Новый пользователь из другого домена | 27 | |||
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... | 12 | |||
Plugin на для обновления задачи (Task) | 14 | |||
связь через новый объект | 3 | |||
связь через новый объект | 0 |
