Старый 08.06.2009, 20:33   #1
Падает клиент Аксапты...
4.0, 5.0. Если в АОТ выделить несколько пунктов меню (тестировалось на display и web content display), перейти к окну свойств объектов АОТ и ткнуть мышей или прыгнуть стрелкой курсора в свойство Object, то клиент с грохотом валится.
Неприятно.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (6).
Старый 09.06.2009, 10:27   #2
Zan is offline
Zan
Ну, что тебе сказать на это. Никогда больше так не делай . А так конечно, да, неприятно.
Старый 09.06.2009, 11:55   #3
Я понимаю, что не критично, но вдруг починят...
Там еще если несколько пунктов выделить, то свойства EnumTypeParameter и EnumParameter не появляются как общие для редактирования. Я не смог придумать объективной причины, почему бы их на стоило редактировать массово для нескольких объектов.
Старый 09.06.2009, 12:43   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ребят!
не надейтесь на дядю: это может быть починенно только если об этом баге будет сообщено по официальным каналам.
С Уважением,
Георгий
Старый 09.06.2009, 19:13   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
А еще нам говорили, отсылайте информацию в Microsoft. Это такая кнопень на окне с падающим приложением. Эту информацию отслеживают, и она помогает при исправлении багов.
Старый 09.06.2009, 19:18   #6
Пофиксят, думаю. Во всяком случае, написали, что хотят.
Так что продолжай, пожалуйста, постить баги, если найдешь. Хоть по каким-то каналам.
Старый 09.06.2009, 19:23   #7
Сообщение от AlexSD
Я эту кнопку никогда не пропускаю. Пусть любуются на свои баги. По данной конкретной ситуации я из разных клиентов в общей сложности раз 5 точно послал. А может чуть больше.
Старый 09.06.2009, 19:32   #8
Сообщение от kashperuk
Пофиксят, думаю.
Пока тут некоторые теоретики теоретизируют (попробовали б лучше написать сами, если у них есть доступ к официальным каналам)...
kashperuk М-О-Л-О-Д-Е-Ц!!!
Вот.
ax2009, ax4.0, баг, падает
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
клиент аксапты в пакетном режиме как кластерное приложение Almar DAX: Администрирование 5 27.03.2008 07:24
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
