Старый 22.06.2009, 18:45   #1
ski is offline
ski
Как создать контрол ActiveX на форме класса наследника от RunBase?
Необходимо вывести отчет в контрол ActiveX, а именно в компонент Excel. Только необходимо создать этот элемент из класса наследника RunBase и прикрепить его к окну. Заранее спасибо.
Старый 22.06.2009, 21:40   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не совсем понял. Вам нужно нарисовать ActiveX вместо стандартного аксаптовского отчета? или показать ActiveX в диалоге насленика RunBase'a ?
В 1-м случае, делаете дополнительную форму с необходимым ActiveX , которую инициализируете и запускаете в методе run() наследника RunBase (т.е. после нажатия кнопки "ок" запускается не отчет, а дополнительная форма с требуемым ActiveX)
Во 2-м вместо стандартного диалога можно использовать форму, см. класс tutorial_RunBaseForm
activex, runbase
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
вопрос по динамическому диалогу наследника RunBase-са McCoy DAX: Программирование 2 07.02.2006 19:05
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
