Старый 23.06.2009, 14:48   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Если посмотреть код в AX4.0, то открытый период формируется только для строк и дат. В общем-то, логично. Ведь если, например, указана пустая дата, то, очевидно, что в эту сторону интервал должен быть открыт. То же самое справедливо и для пустой строки.
А для чисел такой вывод сделать нельзя из-за существования отрицательных значений.
Если выражение SysQuery::range(-3, 0) будет интерпретировано как "-3..", то это явная ошибка.
Кроме того, для чисел, в отличие от строк, достаточно просто указать максимальное или минимальное значение заведомо больше (меньше) любого возможного значения.
баг
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки. Poleax DAX: Программирование 37 15.10.2008 14:06
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
