Старый 23.06.2009, 19:26   #1
loka is offline
loka
Установка Ax2009 на локалку
Прошу прощения если тема уже поднималась.
Решил попробовать Ax2009 на локальной машине.
Система WinXP SP3
SQL Server 2008
Framework 3.5
Не получается установить клиента. AOS встал нормально.
До этого на машине была успешно установлена Ax4
А вот с установкой Ax2009 - наткнулся на проблему.
Установка велась по процедуре описанной на форуме маззи для установки на локалку Ax4.
Подскажите выход. Спасибо.
При установке клиента лог следующий:
=== Регистрация установки запущена: 23.06.2009 19:21:26 ===
Выполняется файл: "C:\DOCUME~1\LOKA~1.CLA\LOCALS~1\Temp\AxSetup\AxSetup.exe" RelatedFilesDir="E:" RunMode=JustClient
Номер версии AxSetup: 5.0.593.0
Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 3 (32 bit)
ALOKHOME
CLARUM\loka
Interactive: True
RelatedFilesDir=E:
RelatedFilesDir=E:
Для свойства RelatedFilesDir задано значение: "E:\"
Для свойства SetupLanguage задано значение: "RU"
=== Загрузка параметров из командной строки или файла параметров ===
Инициализация файла журнала: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\DynamicsSetupLog.txt
=== Запуск оценки состояния существующей установки ===
Экземпляр Application Object Server 1 был установлен с именем 01-clarumAx09.
Файл MSI: Components32.msi Установлено: Ложь
Файл MSI: ClientHelp.msi Установлено: Ложь
Ранее установленный компонент: Application Object Server (AOS) (01-clarumAx09)
Для свойства RunMode задано значение: "JustClient"
Для свойства InstallClientUI задано значение: "1"
Для свойства RunMode задано значение: "AddRemoveFeatures"
=== Проверка параметров ===
Для свойства InstallPath задано значение: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50"
=== Запуск стадии UI ===
Для свойства RemoveComponents задано значение: "0"
Для свойства BypassWarnings задано значение: "0"
Выполнение предварительной проверки : VC++ SP1
Для свойства ClientLanguage задано значение: "RU"
Для свойства ClientHelpLanguages задано значение: "EN-US;RU"
Для свойства ClientAosServer задано значение: "ALOKHOME"
Для свойства AosInstanceName задано значение: ""
Для свойства AosPort задано значение: "2712"
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки Компоненты ===
Запускается MSI: /i "E:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,ClientConfig"
Ошибка во время установки Компоненты.
Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\Components32 Log.txt
Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup
Далее следуют сообщения из файла журнала действий MSI Microsoft.Dynamics.Setup.Components.InstallLog, который может включать более ранние сообщения, (проверьте дату):
Выполняется установка сборки 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll'.
Затронуты следующие параметры:
setuplanguage = RU
action = install
clientbindir = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\#
feature = ClientUI
installtype = notransaction
assemblypath = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll
logfile = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.InstallLog
>>Install: Клиент Пуск 23.06.2009 19:26:15
>>Install: Файл отмены регистрации "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll"
>>Install: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /unregister
>>Install: Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.3053
(C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв, 1998-2004. ‚ᥠЇа ў  § йЁйҐ­л.
ђҐЈЁбва жЁп вЁЇ®ў ®в¬Ґ­Ґ­  гбЇҐи­®
>>Install: Файл регистрации или конфигурации: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll"
>>Install: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase
RegAsm : error RA0000 : ЏаЁ § ЇЁбЁ ॣЁбва жЁ®­­®© Ё­д®а¬ жЁЁ ў ॥бва Їа®Ё§®и«  ®иЁЎЄ . „«п ўлЇ®«­Ґ­Ёп нв®© § ¤ зЁ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ё¬Ґвм ЇаЁўЁ«ҐЈЁЁ  ¤¬Ё­Ёбва в®а . ЋЎа вЁвҐбм Є бЁб⥬­®¬г  ¤¬Ё­Ёбва в®аг §  Ї®¬®ймо
>>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase
>>Install: Ошибка при установке:
>>Install: Ошибка во время этапа настраиваемого действия установки Клиент в установщике компонентов Microsoft Dynamics AX. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
>>Install: в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.RunProcess(String fileName, String args, String displayName)
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regasm(String versionOfRegasmToRun, String dll, String displayName)
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regasm(String dll, String displayName)
в Microsoft.Dynamics.Setup.ClientUI.Install(InstallDriver installDriver)
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallDriver.Install(IDictionary stateSaver)
>>Install: Клиент Завершение 23.06.2009 19:26:17
Выполняется откат для сборки 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll'.
setuplanguage = RU
action = rollback
feature = ClientUI
>>Rollback: Клиент Пуск 23.06.2009 19:26:18
>>Rollback: Попытка удалить компонент Клиент, который может быть установлен частично или полностью
>>Rollback: Файл отмены регистрации "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll"
>>Rollback: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /unregister
>>Rollback: Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.3053
>>Rollback: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe -unregserver
>>Rollback:
>>Rollback: Клиент Завершение 23.06.2009 19:26:24
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
=== Регистрация установки окончена: 23.06.2009 19:26:46 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" ===
Последний раз редактировалось loka; 23.06.2009 в 19:28.
ax2009, установка
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
Установка sp1 для AX2009 egorych DAX: Администрирование 11 24.04.2009 17:02
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Интеграция Ax2009 c MS Project Hannibal DAX: Функционал 4 31.07.2008 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
