Старый 03.07.2009, 11:22   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Ну раз такая пьянка пошла, то расскажи что ты видишь в логах компа после попытки установки SDK?.
8 одинаковых ошибок (см картинку).
Первый раз я ставил sdk, который мало весит с подкачкой с интернета.
Потом скачал целиковый.
После того как удали sdk пробовал на всякий случай снова поставить с маленького.
Тоже самое.
И вот лог который сформировался самим инсталятором.
На счёт 3.0.
Да 3.0. у меня не стоит. Стоит 3.5.
Щас попробую поставить 3.0.
Изображения
Тип файла: txt SDKSetup_6.0.6001.18000.txt (57.3 Кб, 458 просмотров)
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
ax2009, полезное, установка, reporting services
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Вопросы по установке АХ 30 СП6 tolstjak DAX: Администрирование 15 17.06.2009 14:46
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
