Старый 03.07.2009, 12:13   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от IbabaI Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги, возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Суть проблемы:
Создаю Бизнесс процесс, который при создании записи высылает письмо. Ниже его скрин. Всё построено при помощи мастера
По событию письмо отправляется, но есть проблема – Если в теме или теле добавить к динамическим параметрам любое текстовое значение, то письмо приходит в виде рис. 2
Т.е динамические параметры не подставляются.
А в шаблоне при редактирование появляется надпись, как на рис 2 – Указанное ниже сообщение заблокировано и.т.д
Кто может подсказать, в каком направлении стоит копать?
То же самое случиться с темой, если я к полю попробую добавить ещё текста
Среда:
У нас установлена MS Dynamics 4.0 - со всеми обновлениями, доступными на текущий момент. Тесты проводились под учётной записью админа на разных ПК с IE7 и IE 8. Процессы создавались как для стандартных, так и для самодельных сущностей.
Я сталкивался с подобным, может вам может мое решение
Ошибка WF1399 Workflow compilation failed
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
