Старый 06.07.2009, 13:53   #3
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Обращение идет к веб приложению ASP (Файл address.aspx).
1. Скриншот ошибки, с пользовательской машины. Здесь в принципе все понятно, просят прочитать лог об ошибке не посредственно с сервера.
2. Скриншот ошибки, на сервере. Здесь видно, что проблема в том, что CRM думает, что организация отключена.
Осенило, только что. На данном же тестовом сервере, присутсвует еще одна проблема. Т.е. при обращении к серверу напрямую по dns имени, не указывая названия организации, обращение идет к отключенной организации. Хотя default статус установлен у действующей и включенной организации.
Пример:
Организации:
- test1 (Disable)
- test2 (Default) (Enable)
Пытаемся попасть http://testcrm/test2
Вводим: http://testcrm/
Кидает: http://testcrm/test1
Миниатюры
ID:	4872   Нажмите на изображение для увеличения
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
ошибка после редактирования ролей demonik Dynamics CRM: Администрирование 2 22.03.2008 11:25
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
После импорта схемы узла не работает CRM faust Dynamics CRM: Разработка 2 07.12.2006 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
