Старый 06.07.2009, 16:47   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
При таких переходах Аксапта стремится открыть 2 курсора один для которого выполняется условие ">" а другой для с условием "<" - это нужно чтобы можно было быстро спозиционироваться на искомом значении - чтобы не вытаскивать все записи из таблицы, а сделать поиск средствами БД.
чтобы функция корректно позиционировалась, нужно чтобы сортировка в открываемой форме шла по возрастанию значений поля из Element.args().lookupField()
args, lookupfield, lookupvalue, main table
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Проблема с формой - "Insufficient rights..." kr0m DAX: Функционал 2 22.08.2003 01:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
