Старый 06.07.2009, 18:43   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Еще начиная возиться с аксаптой, по неопытности что-то натворил со стандартными таблицами CustInvoiceTable, CustInvoiceLine и еще несколькими. Сейчас решил вернуть все взад и сделал следующее: нажал подпункт контекстного меню "слои", там было три слоя (если это и есть слои) и удалил подсвеченный верхний с пометкой usr, а потом откомпилировал и перезапустил АОС и приложение. Судя по тому, что ошибки остались, понимаю, что, что-то еще не сделано. Подскажите пожалуйста что?
Для того чтобы удалить текущий слой (на котором вы счас работаете) даже не нужно делать "слои" - достаточно просто нажать "удалить" на объекте и текущий слой объекта удалится.
"Ошибки остались":
- Проверьте, удалились ли ваши изменения на usr-слое действительно? Может что-то не так нажалось...
- Посмотрите, что за "ошибки остались". Большая вероятность, что текст ошибок и объекты, на которых данные ошибки ссылаются, скажут вам намного больше, чем кто-то на данном форуме.
Zhirenkov Vitaly
ax4.0, объект приложения, слой приложения
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
AX4 Ошибка импорта Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 1 17.01.2007 08:48
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
