Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 14.05.2009, 11:29   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема установки Agent Communications Panel for CRM на обновленную систему
Доброго времени суток, коллеги. Итак, проблема в следующем: есть CRM сервер обновленный с версии 3.0 до 4.0 + Rollup 4. При установке Agent Communications Panel for CRM приложение пишет, что CRM на сервере не найден и установка не может быть завершена. При этом, при помощи SQL Profiler удалось выяснить, что инталлятором запускается следующий запрос к базе MSCRM_Config:
Код:
exec sp_executesql N'SELECT OrganizationId, EventId, EventData, CreatedOn FROM Notification WHERE CreatedOn > @CreatedOn',N'@CreatedOn datetime',@CreatedOn='2009-05-12 12:23:23:417'
Запрос не возвращает результатов, сама таблица содержит нечто невнятное. На другой виртуальной машине - с чистой инсталляцией установка прошла успешно. К какой дате приурочен загадачный параметр @CreatedOn - ответить затрудняюсь, точно не дата создания организации.
Есть некая специфика: изначально использовались MSDN ключи для 3.0 4.0. Апгрейд ключа до партнерского не исправил ситуацию.
Реестр выглядит вполне нормально.
Старый 14.05.2009, 13:49   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А в логе транзакций нельзя посмотреть кто и когда производил изменения с этой табличкой?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.05.2009, 14:05   #3
Артем Enot Грунин
Боюсь что не имею представления как это сделать.
Старый 19.06.2009, 12:49   #4
Ponka is offline
Ponka
Приветствую. У нас такая же проблема. Удалось победить?
Старый 20.06.2009, 09:54   #5
Артем Enot Грунин
Пока приостановили эксперименты. При помощи Process Monitor удалось выяснить, что инсталлятор валится после открытия ветки реестра с информацией по CRM. Не было времени сравнить ключи чистой и обновленной инсталляции, но возможно ключ к победе именно в них.
Старый 03.07.2009, 12:38   #6
Артем Enot Грунин
Этот продукт определенно издевается. В тестовой среде был замечен баг, после чего я решл переустановить Agent Communications Panel. Так вот второй раз она тоже не ставится! После того как потупит на этапе Removing Backup Files эта зараза делает откат изменений!
Старый 07.07.2009, 15:32   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Попробуй выполнить "run as administrator"
Старый 08.07.2009, 11:54   #8
Артем Enot Грунин
Судя по всему, проблема не связана с тем, что система была обновлена - на чистую инсталляцию русской версии она не встала ссылаясь на ту же ошибку - "CRM 4.0 не установлена на данном компьютере". Проблема, видимо, в языковой версии системы, так как на чистую английскую она встала с первой попытки.
Вспоминается, тем не менее, ролик Сапфира для конкурса MS "Сапожник в сапогах", где мы можем видеть русскоязычный интерфейс CRM: https://partner.microsoft.com/rus/40106445
Кто-нибудь знает у них стоит локализованная версия, или просто языковой пакет?
Лог установки (в случае провала) следующий:
=== Logging started: 07.07.2009 17:56:26 ===
Action 17:56:26: INSTALL.
Action start 17:56:26: INSTALL.
Action 17:56:26: PrepareDlg.
Action start 17:56:26: PrepareDlg.
Info 2898. WixUI_Font_Normal, Tahoma, 1
Info 2898. WixUI_Font_Bigger, Tahoma, 1
Action 17:56:26: PrepareDlg. Dialog created
Action ended 17:56:26: PrepareDlg. Return value 1.
Action 17:56:26: AppSearch. Searching for installed applications
Action start 17:56:26: AppSearch.
AppSearch: Property: CRM_VERSION, Signature: CRM_VERSION_REG
AppSearch: Property: CRM_WEBSITEPATH, Signature: WebSitePath_REG
AppSearch: Property: CRM_WEBSITE, Signature: WebSite_REG
AppSearch: Property: NET_35_SP, Signature: Net35Sp1_REG
Action ended 17:56:27: AppSearch. Return value 1.
Action 17:56:27: LaunchConditions. Evaluating launch conditions
Action start 17:56:27: LaunchConditions.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 is not present on this computer. This application can only be installed on a server with Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.
MSI (c) (60:94) [17:56:30:888]: Product: Agent Communications Panel for Microsoft Dynamics CRM 4.0 -- Microsoft Dynamics CRM 4.0 is not present on this computer. This application can only be installed on a server with Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.
Action ended 17:56:30: LaunchConditions. Return value 3.
Action 17:56:30: FatalError.
Action start 17:56:30: FatalError.
Action 17:56:30: FatalError. Dialog created
Action ended 17:56:35: FatalError. Return value 2.
Action ended 17:56:35: INSTALL. Return value 3.
=== Logging stopped: 07.07.2009 17:56:35 ===
MSI (c) (60:94) [17:56:35:134]: Product: Agent Communications Panel for Microsoft Dynamics CRM 4.0 -- Installation failed.
Старый 08.07.2009, 17:20   #9
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Проблема в языке - проверяется наличие английского сервера.
Старый 08.07.2009, 18:02   #10
Артем Enot Грунин
Из чего ты это заключил?
Старый 13.07.2009, 13:33   #11
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Артем: Поверь Подобный прикол был в свое время с List Web Part (потом исправили).
Старый 13.07.2009, 15:52   #12
Артем Enot Грунин
Да я верю, просто подумал что мог что-то упустить. Нет информации когда будет поддержка MUI у ACP и Mobile Express?
Старый 13.07.2009, 16:07   #13
slivka_83
Консультант-джедай
А русский сервер Agent Communications Panel когда-нибудь будет поддерживать?
Блога
Старый 13.07.2009, 17:30   #14
Артем Enot Грунин
А я о чем по вашему?
Старый 13.07.2009, 22:17   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Я подумал Вы имеете ввиду языковые пакеты
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 13.07.2009 в 22:19.
Старый 01.02.2010, 17:13   #16
xdjwise is offline
xdjwise
ну что никто таки не разобрался?
Старый 02.02.2010, 17:25   #17
Артем Enot Грунин
Таки разобрались: приблуда работает только с английской версией сервера. Ждите 5.0 там, видимо, она будет в комплекте.
panel, update
ansle: Agent Communications Panel for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 09.04.2009 17:13
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема установки Outlook Client на обновленный офис Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 02.11.2007 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
