Старый 18.09.2003, 10:36   #7
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано mazzy
Как это не дает? А так?:
Полностью согласен с утверждением, что задача разработчика, а тем более начинающего, найти ответ на возникающий вопрос в документации, в примерах кода и только потом, если ответ не найден, тревожить людей знающих... Без навыков эффективной работы с документацией для него не будет будущего...
Все это я проделал, изучал документацию и доступный код, НО ни там ни там не нашел ответ на поставленный вопрос...
поэтому я согласен с EVGL, что
Изначально опубликовано EVGL
В данном случае на заданный вопрос документация разработчика ответа не дает.
Вопрос звучал так:
Есть стандартный диалог, в нем стандартный контрол с лукап кнопкой, созданный на основе стандартного EDT со свойсвом FormHelp, в котором указана нестандартная лукап форма... В связи с тем, что диалог стандартный, я не могу вмешаться в процесс вызова лукап формы и заполнить для нее Args... Хотел бы да не могу... Жаль... И ответа в документации не нашел...
Отсюда вижу два выхода:
- первый: создать свою форму вместо диалога и там менять лукап метод как мне вздумается и как описано в документации
- второй: создать наскледника от класса диалог, дополнительно снабдив его требуемыми свойсвами/методами. При создании диалога заполнять эти свойства, а из лукап формы получать их значения.
Я предпочел второй вариант, как менее затратный...
Дмитрий Гришин
Web форма пустой lookup IvanS DAX: Программирование 16 05.05.2008 14:58
Стандартная lookup-форма. Что это? Lucky13 DAX: Программирование 4 25.10.2006 17:03
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
