Старый 09.07.2009, 11:22   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Проблема не в номерных сериях поставщиков. У автора темы включена лицензия на CRM модуль. При создании поставщика в Ax3.0 при включенных конфигурационных ключах на модуль CRM автоматом создавалось деловое отношение (в четверке это хоть в настройки вынесли).
Вариантов несколько:
1. Отключить конфигурационные ключи модуля CRM.
2. Настроить модуль CRM.
3. Попрограммировать - вынести необходимость создания отношений при создании клиентов и поставщиков в настройки и выключить эту новую настройку.
Странно, что способ с точной останова в Info не помог - это сообщение не в классах номерных серий, а в отдельном методе модуля CRM - там подняться до причины всего на пару уровней по стеку.
ax3.0, нумерация, серия документов, установка
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
